メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
OnePlus 5 指紋スキャナーの交換
必要な工具と部品
  1. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたクリップを、SIMカードトレイの下にある小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
    • 再組み立ての際、SIMトレイの挿入向きが正しいか確認してください。
  2. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, バックカバー: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイス下端にあるUSB-Cポートの両側に留められた、2本の長さ2.6 mm T2ネジを外します。
  3. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 3、 3の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 3、 3の画像 2 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • このオープニング手順を誤ると、ディスプレイパネルが破損する危険性が高くなります。
    • 以下の4つの手順では、リアケースをプラスチックフレームからこじ開ける方法を示しています。こじ開ける前に、まず手順に目を通してください。
    • デバイス本体とスクリーンの間には2種類の継ぎ目があります。
    • ディスプレイパネルの継ぎ目: この継ぎ目はディスプレイアセンブリの一部です。この継ぎ目をこじ開けないでください。ディスプレイパネルが分離し、損傷する可能性があります。
    • フレームの継ぎ目:プラスチックフレームと裏蓋の継ぎ目です。この継ぎ目だけをこじ開けます。
    • フレームをリアケースに固定する12個のクリップがあります。以下の手順でバックカバーをこじ開ける際、その位置に注意してください。
  4. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 4、 2の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 作業中、誤ってデバイスの電源を入れないようにしてください。誤って電源を入れてしまった場合、分解を再開する前にデバイスの電源を切ってください。
    • 吸盤カップをディスプレイの下端付近に装着します。
    • 安定した強い力で吸盤を上方に引っ張ります。
    • オープニングツールの先端を吸盤近くのフレームの継ぎ目にまっすぐ押し込み、エッジがプラスチックフレームとバックカバー先端の間に挟まるようにします。
    • かなりしっかりと固定されているため、この作業にはかなりの力が必要になります。先端が傷んでいない新しいオープニングツールを使うことをおすすめします。
  5. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 5、 3の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 5、 3の画像 2 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングツールの端が所定の位置に固定されたら、ツールをデバイス下端に沿って慎重にスライドさせます。
    • ツール先端端をデバイスの縫い目の内側に保ちながら、開口工具を携帯電話の左隅に注意深くスライドします。
  6. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 6、 2の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • オープニングツールを持ち上げて、フレームから最初のクリップを解放します。
  7. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 7、 3の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 7、 3の画像 2 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ツールを長辺に沿ってスライドさせ続け、途中でクリップを外します。
    • フロントカメラ付近の左上隅にある最後のクリップは凹んでおり、外すのが難しい場合があります。時間をかけて、スパッジャーの平らな端やオープニングピックを使ってください。
  8. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイス下端と左端が解放された状態で、フレームを軽く動かして上端と右端のクリップを外します。
    • フレームは長いフレックスケーブルでバックカバーに接続されたままです。バックカバーは取り外さないでください。
    • 再組み立ての際、バックカバーを固定する前にここで作業を一時停止し、デバイスの機能をテストしてください。
    • バックカバーの再インストール方法
    • フレームの上端をバックカバーに合わせ、上部のクリップが所定の位置にはまることを確認します。
    • デバイス長辺側に沿ってしっかりと握り、残りのクリップを所定の位置にはめ込みます。
  9. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 9、 3の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 9、 3の画像 2 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • クリップをすべて外した状態で、ディスプレイが下向きになるようにデバイスを裏返します。
    • バックカバーを回転させ、露出したフレームの上にのせます。
    • バックカバーとフレームをつなぐフレックスケーブルにストレスを与えないように注意してください。
  10. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 10、 2の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーの上にあるケーブルブラケットを固定している2.6 mmのプラスネジを外します。
    • ケーブルブラケットを持ち上げて取り外します。
    • ブラケットを再び取り付けるには、一方の端を所定の位置に合わせ、ブラケットを少し曲げてもう一方の端を所定の位置にバネで固定します。
  11. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 11、 2の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパジャーの先でバックカバーフレックスケーブルをこじ り上げ、ソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  12. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • バックカバーを取り外します。
  13. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, OnePlus 5のバッテリーの接続の外し方: 手順 13、 2の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, OnePlus 5のバッテリーの接続の外し方: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  14. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, ラウドスピーカー: 手順 14、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーをフレームに固定している2.6mmプラスネジを6本外します。
  15. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 15、 2の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーアセンブリの角にスパッジャーの平面側先端を差し込み、少しこじ開けるとラウドスピーカーが凹みから外れます。
  16. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを外す
    • ラウドスピーカーを再装着するには、ラウドスピーカーの下端をフレームに合わせ、アセンブリを所定の位置に押し込みます。
    • 再装着の際、ラウドスピーカーアセンブリ下のディスプレイケーブルコネクターがしっかりと固定されていることを確認してください。
  17. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 2 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャー先端で相互接続フレックスケーブルをこじ上げ、ソケットから外します。
    • バッテリーを交換する場合は、相互接続ケーブルをデバイスから離して折り曲げ、輪ゴムやテープで邪魔にならないように固定します。
  18. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, ドーターボード: 手順 18、 2の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, ドーターボード: 手順 18、 2の画像 2
    • ドーターボードのソケットから指紋スキャナーコネクターをこじあけ、接続を外します。
  19. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 19、 3の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 19、 3の画像 2 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • アンテナ相互接続ケーブルの下にスパッジャーの先を入れ、こじ上げてドーターボード上のソケットから外します。
    • アンテナ相互接続ケーブルをドーターボードの邪魔にならないように配線してください。
  20. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 20、 2の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッダーの平らな方の端をマイクボードの下に差し込み、少しねじってボードの接着剤を剥がします。
  21. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 21、 3の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 21、 3の画像 2 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ドーターボードの右端付近の下に、スパッジャーの平面側先端またはオープニングピックの先をスライドさせます。
    • ドーターボードをゆっくりとこじ開け、凹みから緩めます。
    • ドーターボードが大きく曲がり始めたら、いったん停止し、別の角度からこじ開けます。
  22. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 22、 3の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 22、 3の画像 2 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ドーターボードの下にスパッジャーの平面側先端を差し込みますが、今度は下側からアプローチします。
    • ドーターボードを凹みから外すために、スパッジャーを少しひねり、スライドさせます。
  23. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 23、 1の画像 1
  24. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, 指紋スキャナー: 手順 24、 2の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換, 指紋スキャナー: 手順 24、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Electrical Tape in 6 Assorted Colors
    $9.99
    • 指紋スキャナーを覆っているテープの下にスパッジャーの平面側先端を滑らせます。
    • 上にこじ開けて、テープを剥がします。
    • 再装着の際、オリジナルのテープを再利用できないことが多いです。電気テープに貼り替えてください。
  25. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 25、 2の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 指紋スキャナーを再利用する場合は、フレックスケーブルを引き上げる際に細心の注意を払ってください。非常にデリケートで、折れやすいのです。
    • 指で指紋スキャナのコネクタ端を軽く持ち上げます。ゆっくりと上に引き上げます。指紋スキャナーから直接引き離さないでください。
    • 指紋スキャナケーブルが凹部から外れるまで、上方に引っ張り続けます。
  26. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 26、 3の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 26、 3の画像 2 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • フレックスケーブルの両側のマークのある部分にスパッジャーの先を差し込み、指紋スキャナーを凹みから緩めるまで押します。⦅2番目画像⦆
    • デリケートなフレックスケーブルに直接圧力をかけないでください。
    • 指紋スキャナーが抜けない場合は、最初の画像に示されているように、スパッジャーの先をスキャナーの裏側に押し当て、その下のメタルプレートには押し当てないようにしてください。
  27. OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 27、 2の画像 1 OnePlus 5 指紋スキャナーの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 指紋スキャナーを凹みから緩めたら、フレックスケーブルを慎重に切り込みに通し、ディスプレイ前面から出します。
    • 指紋スキャナーを外します。
    • 指紋スキャナーを交換用フレームに取り付ける場合は、指紋スキャナー用の青い接着ライナーを剥がしてから貼り付けてください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、OnePlus 5のアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
315,581 ポイント
730のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,895のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Is there an extra step involved so that the button stays countersunk in the new display? Mine seems to be slightly proud of the screen
John O Shea - 返信
Hi John,
If you may need to apply some new adhesive to the underside of the fingerprint sensor to hold it in place.
Arthur Shi -
Hi,
I change the fingerprint but only works if don’t close the back cover, when I close the back cover the OS don’t detect the fingerprint sensor. Any idea?
César Gutiérrez - 返信
Hey César,
It may be that something is shorting the fingerprint sensor. Did you replace the tape in step 24 with electrical tape?
Arthur Shi -
Great news, finally I found the problem, the connector from daughter board to motherboard was disconnected but a lot of pins maked contact and the micro, and other electronics works but not the fingerprint sensor. I dissasembled the motherboard and pushed the connector from the flex cable to the socket, now all is working ok. Thanks for the response Arthur!
César Gutiérrez -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 81
過去 30 日: 250
今までの合計 7,883
