はじめに
このガイドに従って、OnePlus 5の欠陥のある指紋スキャナー/ホームボタンを取り外し、交換してください。指紋スキャナーはラウドスピーカーモジュールとドーターボードの下にあります。このガイドで最も難しいのは、バックカバーのフレームクリップを外し、デバイス内部にアクセスすることです。
一部のガイド画像では、バッテリーがすでに取り外されています。この手順ではバッテリーを取り外す必要はありません。
必要な工具と部品
SIMカード取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたクリップを、SIMカードトレイの下にある小さな穴に挿入します。
しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
デバイス下端と左端が解放された状態で、フレームを軽く動かして上端と右端のクリップを外します。
フレームの上端をバックカバーに合わせ、上部のクリップが所定の位置にはまることを確認します。
デバイス長辺側に沿ってしっかりと握り、残りのクリップを所定の位置にはめ込みます。
指紋スキャナーを覆っているテープの下にスパッジャーの平面側先端を滑らせます。
上にこじ開けて、テープを剥がします。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、OnePlus 5のアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Is there an extra step involved so that the button stays countersunk in the new display? Mine seems to be slightly proud of the screen
Hi John,
If you may need to apply some new adhesive to the underside of the fingerprint sensor to hold it in place.
Hi,
I change the fingerprint but only works if don’t close the back cover, when I close the back cover the OS don’t detect the fingerprint sensor. Any idea?
Hey César,
It may be that something is shorting the fingerprint sensor. Did you replace the tape in step 24 with electrical tape?
Great news, finally I found the problem, the connector from daughter board to motherboard was disconnected but a lot of pins maked contact and the micro, and other electronics works but not the fingerprint sensor. I dissasembled the motherboard and pushed the connector from the flex cable to the socket, now all is working ok. Thanks for the response Arthur!
