メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
One Education Infinity Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. One Education Infinity Display Assembly Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Always power off your device before beginning disassembly.
      • Remove the screw covers and rubber feet from the bottom of the laptop with a metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the sixteen 5.0 mm black screws from the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Using the iFixit plastic opening tool or spudger, start near the white hinge of the device and lift along the outer edges of the device until all clips are released.
      • Lift the back case off of the device.
      • Removing the back may create a loud snapping noise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. One Education Infinity Display Assembly Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
      • There may be black tape inside your device covering components or holding down wires. This tape is unimportant for the function of the device, and can be removed.
      • Carefully wiggle the battery cable to the right and out of the port with a plastic spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Wedge a plastic spudger underneath the battery from the upper edge and slide it carefully along the length of the battery to separate it from the case.
      • There is a mild adhesive holding down the battery. Take care not to puncture or excessively bend the battery while freeing it from the adhesive.
      • Lift the battery out from the internal case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. One Education Infinity Display Assembly Replacement, Upper Case: 手順 6、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement, Upper Case: 手順 6、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement, Upper Case: 手順 6、 3の画像 3
      • Flip open the laptop so that the screen is exposed.
      • We found it convenient to flip the laptop into tablet mode for added support.
      • Using a spudger, remove the six screw covers along the bezel of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the six 2.8 mm Phillips #00 screws along the bezel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Use the two tabs on the top edge of the screen to pry the case apart.
      • Once the two top clips have been disengaged, start to work your way around the rest of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Once all the clips have been popped off, remove the upper case from the back of the display assembly.
      • You may want to close the laptop while disconnecting the hinge-side edge, as it will give you extra clearance for the upper case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. 注意: 手順 10-12 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
      One Education Infinity Display Assembly Replacement, Upper Hinge Assembly: 手順 10、 2の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement, Upper Hinge Assembly: 手順 10、 2の画像 2
      • Remove the twelve 3.8 mm Phillips #00 screws from the hinge brackets extending along the height of the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Peel back the four pieces of black tape.
      • Peel back the antenna cable boards off of the display hinges.
      • Peel off the silver tape from the display hinges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Lift up both hinges, ensuring that they clear all tape and wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. One Education Infinity Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 13、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 13、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 13、 3の画像 3
      • Remove the first of the two display cables by peeling back the tape and pulling the cable out from the connector with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Peel up the second display cable starting from its base and then disconnect it by pulling it horizontally out of the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Peel back the last piece of tape holding down the left side antenna cable.
      • Ensure that both the left-hand display and antenna cables clear the cable guide just to the right of the left hinge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Peel back the black tape holding down the right display cable.
      • Ensure that both the right-hand display and antenna cables are free of the cable guide just to the left of the right hinge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 17、 3の画像 1 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 17、 3の画像 2 One Education Infinity Display Assembly Replacement: 手順 17、 3の画像 3
      • Once the hinge brackets are both flipped up and the display and antenna cables are all free from the display assembly, slide the display assembly towards you and away from the rest of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
23,312 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 48
今までの合計 516
