メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
    1. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Always power off your device before beginning disassembly.
      • Remove the screw covers and rubber feet from the bottom of the laptop with a metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the sixteen 5.0 mm black screws from the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Using the iFixit plastic opening tool or spudger, start near the white hinge of the device and lift along the outer edges of the device until all clips are released.
      • Lift the back case off of the device.
      • Removing the back may create a loud snapping noise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
      • There may be black tape inside your device covering components or holding down wires. This tape is unimportant for the function of the device, and can be removed.
      • Carefully wiggle the battery cable to the right and out of the port with a plastic spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Wedge a plastic spudger underneath the battery from the upper edge and slide it carefully along the length of the battery to separate it from the case.
      • There is a mild adhesive holding down the battery. Take care not to puncture or excessively bend the battery while freeing it from the adhesive.
      • Lift the battery out from the internal case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement, Upper Case: 手順 6、 3の画像 1 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement, Upper Case: 手順 6、 3の画像 2 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement, Upper Case: 手順 6、 3の画像 3
      • Flip open the laptop so that the screen is exposed.
      • We found it convenient to flip the laptop into tablet mode for added support.
      • Using a spudger, remove the six screw covers along the bezel of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the six 2.8 mm Phillips #00 screws along the bezel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Use the two tabs on the top edge of the screen to pry the case apart.
      • Once the two top clips have been disengaged, start to work your way around the rest of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Once all the clips have been popped off, remove the upper case from the back of the display assembly.
      • You may want to close the laptop while disconnecting the hinge-side edge, as it will give you extra clearance for the upper case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement, Upper Hinge Assembly: 手順 10、 2の画像 1 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement, Upper Hinge Assembly: 手順 10、 2の画像 2
      • Remove the twelve 3.8 mm Phillips #00 screws from the hinge brackets extending along the height of the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 1 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 2 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Peel back the four pieces of black tape.
      • Peel back the antenna cable boards off of the display hinges.
      • Peel off the silver tape from the display hinges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 1 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 2 One Education Infinity Upper Hinge Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Lift up both hinges, ensuring that they clear all tape and wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
23,312 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 219
