メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Olympus C-765 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Olympus C-765 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Olympus C-765 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Olympus C-765 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove all the screws using your Phillips #00 holding the back plate in place. This includes:
      • On the Back: Unscrew the 4mm screw to the right of the viewfinder.
      • On the Bottom:
      • Unscrew the 3mm screw in the top left corner.
      • Unscrew the four 3mm screws under the battery cover.
      • On the Right Side: Unscrew the one 3mm screw holding the right-side panel.
      • On the Left Side: Unscrew the two 2mm screws holding the left-side panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus C-765 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Olympus C-765 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • After you remove the back cover:
      • Gently pull the two ribbon cables out of their sockets.
      • Gently disconnect the white cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus C-765 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Olympus C-765 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Olympus C-765 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Peel the black tape off the back of the LCD.
      • Using the Phillips #00 remove the four 3mm screws on the LCD bracket.
      • Remove the two 2mm screws from the top of the bracket.
      • Use a spudger to pop the LCD screen out of the camera’s backplate.
      • When the bracket comes off, the buttons from the top section may fall out of place. If this happens then put them back in the position they were in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Mason Morgan
メンバー登録日: 04/05/11
118 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 3,479
