メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Numark N4 USB Port Replacement
必要な工具と部品
    1. Numark N4 USB Port Replacement, Numark N4 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the Numark N4 over so that the bottom panel is facing upwards.
      • Loosen and remove the 17 12mm screws from the bottom panel using a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Numark N4 USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using your fingers, gently pull apart the two panels of the device until you feel resistance from the cables.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Numark N4 USB Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using your fingers, gently unplug the larger ribbon cable as pictured.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Numark N4 USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Using your fingers, gently unplug the smaller ribbon cable as pictured.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Numark N4 USB Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using your fingers, gently unplug the yellow and red cable as pictured.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Numark N4 USB Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Open the two panels completely, gently placing each side on your working area to avoid damage to the buttons on the outside face.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Numark N4 USB Port Replacement, USB Port: 手順 7、 1の画像 1
      • Loosen and remove the five 12mm screws from the circuit board using a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Numark N4 USB Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Carefully remove the circuit board from its housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Numark N4 USB Port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Erik Charlton
メンバー登録日: 10/10/17
900 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
i we like to get the new board of dis numark n4
daniel benson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 3,070
