メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nook BNRV300 Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Nook BNRV300 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 Nook BNRV300 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 Nook BNRV300 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
      • Power off your Nook before working on your device. Hold the power button for about 5 seconds and select the “Power Off” option.
      • Turn the Nook over to find the power button along the back upper edge.
      • Wedge the spudger between the top of the power button and the upper edge of the device.
      • Push the tool down to pry the button up and off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nook BNRV300 Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using your fingers, take off the power button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alisyn Waite
メンバー登録日: 10/03/19
417 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
2件のガイドコメント
My power button is not responding. Presumably I have to let the power drain because it won't shut off. Do i replace the button or the sensor beneath it?
Lydia Rice - 返信 共有
Check the comments on each step. There are some adjustments to the process to properly and safely take this apart.
dl200010 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 1,430
