メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nookの電源が入らない
Nookの電源が入らず、タッチ操作にも反応しません。
Nookが充電されていない
Nookの底面にある充電ポートを確認してください。充電ポートにマイクロUSBケーブルを差し込みます。電源アダプターを壁のコンセントに差し込みます。デバイスを2~3時間充電してください。充電中はデバイスの電源を切らないでください。
充電器が故障している
Nookがまだ充電されない場合、充電器自体に問題がある可能性があります。充電器に目に見える損傷、例えば配線の露出や変色がないか点検してください。マイクロUSB充電ケーブルまたは電源アダプターを交換してみてください。
バッテリーが故障している
Nookが充電できない状態が続く場合、バッテリーに問題がある可能性があります。こちらのNook BNRV300 交換用バッテリー取り付けガイドを使用して、バッテリーの交換を試してください。
マザーボードが故障している
前述の指示を試してもNookの電源が入らない場合、問題はマザーボードにある可能性があります。こちらのNook BNRV300 マザーボード交換ガイドを使用して、マザーボードの交換を試してください。
Nookのスクリーンが誤作動している
Nookのスクリーンが反応しない/フリーズしている、あるいは触れてもいないのに反応します。
スクリーンが汚れている
スクリーンが汚れていると、Nookが正しく反応しないことがあります。電源ボタンを約5秒間長押しし、「Power Off(電源オフ)」オプションを選択してNookの電源を切ってください。その後、柔らかい乾いた布でスクリーンを拭いてください。電源ボタンを約2秒間押して、Nookの電源を入れ直してください。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少なすぎると、Nookが正しく反応しないことがあります。Nookを充電してください。Nookの底面にある充電ポートを確認してください。充電ポートにマイクロUSBケーブルを差し込みます。電源アダプターを壁のコンセントに差し込みます。デバイスを2~3時間充電してください。充電中はデバイスの電源を切らないでください。
デバイスの再起動が必要
Nookのスクリーンが依然として誤作動する場合は、デバイスを再起動する必要があります。電源ボタンを約5秒間長押しし、「Power Off(電源オフ)」オプションを選択してください。電源ボタンを約2秒間押して、デバイスの電源を入れ直してください。
スクリーンが破損している
上記の解決策でスクリーンの誤作動が直らない場合は、スクリーンの交換が必要かもしれません。こちらのNook BNRV300 交換用スクリーン取り付けガイドを使用して、スクリーンを交換してください。
NookがWi-Fiに接続できない
Wi-Fiのアイコンが表示されず、デバイスがインターネットに接続できません。
Wi-Fiが有効になっていない
デバイスがWi-Fiに接続できないのは、Wi-Fiが有効になっていないことが原因かもしれません。「n」ホームボタンを押してください。画面の下部にメニューが表示されます。「Settings(設定)」を選択し、メニューから「Wireless(ワイヤレス)」をタップします。チェックボックスを選択してWi-Fiをオンにし、ワイヤレスネットワークを選択してください。
デバイスの再起動が必要
それでもNookがWi-Fiに接続できない場合は、信号をリセットする必要があるかもしれません。電源ボタンを約5秒間長押しし、「Power Off(電源オフ)」オプションを選択してください。Nookの電源を入れるには、電源ボタンを約2秒間押し続けます。
ルーター/モデムの問題
それでもNookがWi-Fiに接続できない場合は、ルーターまたはモデムに問題がある可能性があります。電源ボタンを約5秒間長押しし、「Power Off(電源オフ)」オプションを選択してNookの電源を切ります。次にルーターおよび/またはモデムの電源を切ります。30秒後にルーターおよび/またはモデムの電源を入れます。その後、電源ボタンを約2秒間長押しして、Nookの電源を入れます。それでもNookがWi-Fiに接続できない場合は、サービスプロバイダーに問題がないか確認してください。
デバイスのファームウェアのアップデートが必要
2018年以降ファームウェアがアップデートされていない場合は、以下のBarnes & Noble社ウェブサイトのガイドを参照して解決を試みてください。
https://help.barnesandnoble.com/hc/en-us...
Nookが充電しない
充電器を接続してもNookのバッテリーが充電されません。
壁のコンセントの不具合
Nookが充電されない場合、壁のコンセントが正しく機能していない可能性があります。電源アダプターを別の壁のコンセントに差し替えて充電を試してください。
充電器の故障
現在使用しているマイクロUSB充電ケーブルと電源アダプターでNookが充電されない場合、ケーブルが断線している可能性があります。別のマイクロUSB充電ケーブルを使用してみてください。デバイスが古くなると、特定のケーブルが充電ポートにしっかりはまらなくなることがあります。充電器が充電ポートにしっかりと接続されていることを確認してください。
充電ポートのゴミ
Nookの充電ポートにゴミが溜まっていて、正しく充電できていない可能性があります。ポートの中を覗き込み、軽く息を吹きかけてゴミを取り除いてください。これで解決しない場合は、慎重にゴミを取り出してください。その後、再度Nookの充電を試してください。Nookの底面にある充電ポートを確認してください。充電ポートにマイクロUSBケーブルを差し込みます。電源アダプターを壁のコンセントに差し込みます。デバイスを2~3時間充電してください。充電中はデバイスの電源を切らないでください。
バッテリーが消耗または故障している
それでもNookが充電されない場合は、バッテリーが完全に消耗しているか、故障している可能性があります。こちらのNook BNRV300 交換用バッテリー取り付けガイドを使用して、バッテリーの交換を試してください。
Nookのボタンが応答しない
ボタンが故障しているか反応しない、あるいはスクリーンが応答しません。
デバイスの再起動が必要
ボタンが応答しない場合、デバイスのソフトリセットが必要な可能性があります。電源ボタンを約5秒間長押しし、「Power Off(電源オフ)」オプションを選択してください。Nookの電源を入れるには、電源ボタンを約2秒間押し続けます。
ボタンの清掃または交換
電源ボタンが反応しないままの場合は、清掃または交換が必要かもしれません。電源ボタンを取り外して清掃・交換するには、こちらのNook BNRV300 電源ボタン交換ガイドを参照してください。
「n」ホームボタンを清掃するには、マイクロファイバー製のクリーニングクロスで表面を拭いてください。このボタンはフロントカバーのフレームに内部で固定されており、清掃や交換のために取り外すことはできません。
Emily Tracy
メンバー登録日: 10/03/19
437 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S1-G1, Al-Hmeyrat Fall 2019 Eastern Washington University, Team S1-G1, Al-Hmeyrat Fall 2019人のメンバー
EWU-AL-HMEYRAT-F19S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Nook will not open books. Msg =
Error opening book
sorry, cannot open this book. This book will be
redone loaded later.
Donna Heinzl` - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 67
今までの合計 6,248
