この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Nokia G42 5Gの壊れたスクリーンを交換します。
この修理ガイドは純正品のNokia G42 5Gスクリーンアセンブリ用の作成されました。アセンブリは、スクリーンとミッドフレームが一体となった部品で構成されています。この修理を始める前に、部品が正しいことを確認してください。
ご注意: この手順では、携帯電話の内部を新しいアセンブリに移す必要があります。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
必要な工具と部品
デバイスの電源を切って、プラグを抜きます。
SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、デバイスの左上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
オープニングピックを、バックカバーとスクリーンアセンブリの間に、鋭角の下向きに当てます。
オープニングピックを携帯電話の左端にスライドさせ、プラスチッククリップを外します。
充電ポートアセンブリの右上の端の下にスパッ ジャーの平面側先端を挿入します。
充電ポートアセンブリを指で握れる程度まで、上向きに回しながら持ち上げてください。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
スパッジャーの平面側先端を振動モーターの右上の小さな角に差し込みます。
スパッジャーをテコのようにして、振動モーターをこじ開け、下に留められた接着剤からこじ開けます。
指で中央の緑色のプルタブをバッテリーからはがします。
片方の手でデバイスを固定させて、もう片方の手で中央の緑色のプルタブをゆっくり確実に持ち上げ、バッテリーの下にある接着剤から乖離します。
頑固なバッテリーの接着でお困りの場合は、ノキアの電話サポートにお問い合わせください。
残りの接着フィルムの右下端を摘みます。
フィルムをデバイス上部に向けて一定の力で引っ張り、本体から取り出します。
バッテリーに接着フィルムを再装着してください。
バッテリーの下部端(粘着剤のない方の端)を凹部の下端に位置を合わせます。
バッテリーを下に押し込み、固定します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
77%
翻訳を始める ›
43件のガイドコメント
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Lee Slater - 返信
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
