メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 3
    • デバイスの電源を切って、プラグを抜きます。
    • SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、デバイスの左上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
  2. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードまたはmicroSDカードを取り付ける際は、正しい向きでトレイの端と完全に平らになっていることを確認してから、トレイをデバイス内にしっかりと押し込んで装着してください。
  3. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーはプラスチックのクリップで固定されています。
    • オープニングピックをSIMカードトレイのスロットの小さな窪みに差し込みます。
  4. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを、バックカバーとスクリーンアセンブリの間に、鋭角の下向きに当てます。
    • オープニングピックを携帯電話の左端にスライドさせ、プラスチッククリップを外します。
  5. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを角に回し、そのまま下端に沿ってスライドさせてプラスチッククリップを外します。
  6. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドさせて、プラスチックのクリップを外します。
  7. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、残りのプラスチッククリップを外します。
    • バックカバーはまだケーブルで接続されているので、まだ完全に外そうとしないでください。
  8. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスをスクリーン側を下にして置き、バックカバーの右端をゆっくりと持ち上げ、本のように開きます。
    • この手順の間、付属の指紋リーダーケーブルに負担をかけたり、断裂させたりしないように注意してください。
    • バックカバーをデバイスの横に置きます。
  9. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーのネジを外す: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、指紋リーダーブラケットを固定している長さ3.8 mmネジを外します。
  10. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使って指紋リーダーブラケットを取り外します。
    • 鋭利な工具でバッテリーに穴を開けないよう注意してください。バッテリーに穴が開い たり、折り目がついたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災を引き起こしたりする恐れがあります。
    • 再組み立ての際は、ブラケットの端をマザーボードカバー下のスロットにスライドさせて戻してください。
  11. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、指紋リーダーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • バックカバーを外します。
  12. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードカバーのネジを外す: 手順 12、 1の画像 1
  13. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 3
    • マザーボードカバーはさらにプラスチック製クリップで固定されています。
    • マザーボードカバーの右端の下にオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックをひねってプラスチッククリップを外します。
  14. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指を使って、マザーボードカバーを外します。
  15. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使い、コネク タをソケットからまっすぐにこじ上げて、 バッテリーケーブルを外します。
  16. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 16、 1の画像 1
  17. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーをこじ開ける: 手順 17、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーをこじ開ける: 手順 17、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーをこじ開ける: 手順 17、 3の画像 3
    • オープニングピックをラウドスピーカーの右上端の下に差し込みます。
    • 鋭利な角度で押し込まないようにしてください。すぐ下に搭載されている、相互接続リボンケーブルを破損する可能性があります。
    • オープニングピックをひねりながら、ラウドスピーカーを固定しているクリップから外します。
  18. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 18、 2の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指でラウドスピーカーを外します。
  19. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 19、 2の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、相互接続ケーブルをこじ開けて、ソケットからまっすぐ上向きに外します。
  20. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 20、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 20、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーを使い、マザーボード上のソケットからコネクタをまっすぐ上にこじ開けることで、両方のアンテナケーブルを外します。
  21. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルを移動する: 手順 21、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルを移動する: 手順 21、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルを移動する: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使って、アンテナケーブルをフレームの凹みから持ち上げます。
    • 再組み立ての際、黒いアンテナケーブルを接続する前に、白いアンテナケーブルをマザーボードに接続してください。その後、アンテナケーブルを凹みに戻します。
  22. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリをこじ開ける: 手順 22、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリをこじ開ける: 手順 22、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリをこじ開ける: 手順 22、 3の画像 3
    • 充電ポートアセンブリは軽く接着剤で固定されています
    • 充電ポートアセンブリの右上の端の下にスパッ ジャーの平面側先端を挿入します。
    • 充電ポートアセンブリを指で握れる程度まで、上向きに回しながら持ち上げてください。
  23. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリを取り出す: 手順 23、 2の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリを取り出す: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、充電ポートアセンブリを取り出します。
  24. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 振動モーターをこじ開ける: 手順 24、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 振動モーターをこじ開ける: 手順 24、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 振動モーターをこじ開ける: 手順 24、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 振動モーターは軽く接着剤で固定されています。
    • スパッジャーの平面側先端を振動モーターの右上の小さな角に差し込みます。
    • スパッジャーをテコのようにして、振動モーターをこじ開け、下に留められた接着剤からこじ開けます。
    • 再組み立ての際、古い接着剤に粘着力が残っていれば再利用できます。そうでない場合は、Tesaテープのような、カスタムカットした接着剤に交換してください。
  25. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 振動モーターを外す: 手順 25、 2の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 振動モーターを外す: 手順 25、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で振動モーターを取り出します。
  26. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルの接続をソケットからまっすぐ持ち上げて外します。
  27. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 27、 2の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、相互接続ケーブルの接続部分をソケットからまっすぐ持ち上げて外します。
  28. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 28、 2の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 28、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している長さ2.8 mmネジを1本外します。
  29. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードをこじ開ける: 手順 29、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードをこじ開ける: 手順 29、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードをこじ開ける: 手順 29、 3の画像 3
    • マザーボード右下隅の下に、スパッジャー鋭利な先端を差し込みます。
    • マザーボードを指でつかめるまでこじ開けます。
  30. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを外す: 手順 30、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを外す: 手順 30、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを外す: 手順 30、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指でマザーボードの右端を摘みます。
    • マザーボードを外します。
    • 再組み立ての際、新しいスクリーンアセンブリのマークされた部分にサーマルペーストを少量塗布します。このガイドに従って、マザーボードの準備とペーストの塗布を行ってください。
  31. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 通話用スピーカーを外す: 手順 31、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 通話用スピーカーを外す: 手順 31、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 通話用スピーカーを外す: 手順 31、 3の画像 3
    • イヤピーススピーカーは軽い接着剤でフレームに固定されています。
    • スパッジャーの平面側先端をイヤピーススピーカーの左下コーナーの下に差し込み、角から上向きにこじ開けます。
    • イヤピーススピーカーを取り出します。
    • 再組み立ての際、イヤピーススピーカー上にゴールドのコンタクトバネが上向きになっているか、下端に近い方向に向いていることを確認してください。
  32. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーのタブを緩める: 手順 32、 2の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーのタブを緩める: 手順 32、 2の画像 2
    • 次の手順ではでバッテリーに穴を開けたり、曲げたり、変形させたりしないよう、特に注意してください。損傷したバッテリーは、危険な化学物質を漏らしたり、火災を引き起こしたりする恐れがあります。
    • 指で外側の2つの接着タブをバッテリーからはがします。
  33. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 33、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 33、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 33、 3の画像 3
    • Nokia G42 5Gのバッテリーは接着剤でフレームに固定されています。バッテリーを取り外すためのプルタブが付いています。
    • 指で中央の緑色のプルタブをバッテリーからはがします。
    • 片方の手でデバイスを固定させて、もう片方の手で中央の緑色のプルタブをゆっくり確実に持ち上げ、バッテリーの下にある接着剤から乖離します。
    • 緑色のプルタブが破れた場合は、代わりに外側の透明タブを使用してください。
    • 頑固なバッテリーの接着でお困りの場合は、ノキアの電話サポートにお問い合わせください。
  34. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーを取り出す: 手順 34、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーを取り出す: 手順 34、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーを取り出す: 手順 34、 3の画像 3
    • バッテリーを接着フィルムから剥がして取り外します。
    • 損傷を受けたり変形したりしたバッテリーを再利用しないでください。必ず新しいバッテリーと交換してください。
  35. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーの接着フィルムを外す: 手順 35、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーの接着フィルムを外す: 手順 35、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, バッテリーの接着フィルムを外す: 手順 35、 3の画像 3
    • 残りの接着フィルムの右下端を摘みます。
    • フィルムをデバイス上部に向けて一定の力で引っ張り、本体から取り出します。
    • 新しいスクリーンアセンブリにバッテリーを再インストールする際は、
    • バッテリーに接着フィルムを再装着してください。
    • バッテリーの下部端(粘着剤のない方の端)を凹部の下端に位置を合わせます。
    • バッテリーを下に押し込み、固定します。
  36. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 36、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 36、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 36、 3の画像 3
    • 相互接続ケーブルはフレームに軽く接着剤で固定されています。
    • 相互接続ケーブルの下側をつまんで、デバイス上部に向けて剥がして取り出します。
  37. Nokia G42 5G スクリーンアセンブリの交換, スクリーンアセンブリのみが残る: 手順 37、 1の画像 1
    • スクリーンのアセンブリのみが残ります。
    • 新しい交換用アセンブリーを元の部品と比較します。新しい部品を取り付ける前に、残っている部品を移したり、新しい部品から粘着性のバッキングを取り除いたりする必要があるかもしれません。
    • オリジナルのバッテリーを再利用する場合は、物理的な損傷の兆候がないか注意深く点検してください。曲がったり、折れ曲がったり、へこんだり、傷がついている場合は、新しいバッテリーと交換してください損傷したバッテリーを取り付けると、安全上危険です。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
77%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
19,473 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,465のガイドは作成済み
43 件のコメント
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Lee Slater - 返信
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Manuel Haeussermann -
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
Matthew Dove - 返信
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Martin Scholer - 返信
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
Wang, Shou-Cheng - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 96
過去 30 日: 330
今までの合計 10,707
