メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換
閲覧: 6638
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
32
過去30日:
159
今までの合計
6,638
コメント: 2
手順に関する1件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、Nintendo Wii mini の ディスクドライブ を交換し、ゲームディスクを挿入できるようにする手順を説明します。ディスクドライブがディスクを挿入できないこと以外にも、ディスクの汚れや傷によってゲームが途切れたり、不明瞭になったりすることがあります。ディスクの交換が必要になる場合があります。トラブルシューティングページでは、その他の問題についてより詳しい情報を提供しています。
内容物の紛失を防ぐため、ネジなどの小さな物体を扱う際はピンセットを使用することをお勧めします。ハードウェアに関するさらなる問題を防ぐため、ファンを取り外す際にコネクタやケーブルに触れないでください。コネクタが緩む可能性があります。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, 底部のネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, 底部のネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
      • 背面にある2つのゴム足を外すと、隠れたネジが現れます。
      • 4本の長さ6mmプラス#0 ネジを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, カバーを取り外す: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, カバーを取り外す: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, カバーを取り外す: 手順 2、 3の画像 3
      • Wii miniを表向きにし、プラスチック製の開口ツールを本体中央の縁に沿って動かして、上部の部品を緩めます。
      • コンソールの上部をゆっくりと持ち上げて隣に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, ファンを取り外す: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, ファンを取り外す: 手順 3、 2の画像 2
      • Wii mini の背面が手前になるように回転させます。
      • プラス #0 ドライバーを使用して、ファン部分の両側にある 2 本の 6mm ネジを外します。
      • ネジを緩めたら、ピンセットを使ってネジを引き抜く必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, ファンコネクタの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, ファンコネクタの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, ファンコネクタの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • 指を使って、コネクタの上部をまっすぐ上に引き、コンソールからファンを取り外す。
      • 取り外しの際に、コネクタやケーブルを左右に揺らさないこと。コネクタが外れる原因になる。
      • ファンを取り外し、横に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, 電源ボード: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, 電源ボード: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, 電源ボード: 手順 5、 3の画像 3
      • 指を使って、電源ボードの上部から青いリボンケーブルをスライドさせて引き抜きます。
      • プラスドライバーを使用して、電源ボードの上部と下部にある4mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 指を使って、ピンコネクタを引っ張って、ディスクドライブから電源ボードの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換: 手順 7、 2の画像 2
      • コンソールから電源ボードを持ち上げ、脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, ディスクドライブ: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換, ディスクドライブ: 手順 8、 2の画像 2
      • プラス #0 ドライバーを使用して、4 本の 6mm ネジを緩めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo Wii miniのディスクドライブ交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ディスクドライブをコンソールから持ち上げて、隣に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Kristin Anderson
メンバー登録日: 01/23/15
1,029 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 5 UWT Liner: Group 5人のメンバー
Community
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
i even took apart the disk drive. turns out it wasn't working because the lid was missing one of the plastic parts that pushes the sensor in the disk drive that indicates that the lid is closed
Alexander Busse - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 32
過去 30 日: 159
今までの合計 6,638
