メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wii mini の電源が入らない
電源ボタンを押しても何も起こりません。
コードが接続されていない
先に進む前に、電源コードが Wii mini 本体と壁のコンセントにしっかり差し込まれていることを確認してください。AVケーブル(赤、白、黄色の端子)がテレビと Wii mini に接続されていることも確認します。
すべてのコードが正しく接続されている場合は、使用しているコンセント自体も確認してください。別の機器をそのコンセントに差し込み、正常に動作するか試します。
電源コードの不具合
それでも Wii mini の電源が入らない場合は、電源コードや AVケーブルに問題がある可能性があります。交換用コードが必要な場合があります。
電源基板の不具合
電源ボタンを押しても反応がない場合、電源基板に問題がある可能性があります。電源基板の交換方法については、電源基板の交換修理ガイドを参照してください。
ゲームディスクが読み込まれない
ゲームディスクを挿入しても何も起こりません。
ディスクの汚れ
まずは別のゲームディスクを Wii mini で試してください。特定のディスクだけが機能しない場合は、糸くずの出ない布でディスクを優しく拭いて汚れを落とします。ゲームディスクに傷がある場合や、その他の損傷がある場合は、ディスクの交換が必要になることがあります。
ディスクドライブの不具合
どのゲームディスクも読み込めない場合は、ディスクドライブに問題がある可能性があります。ディスクドライブの故障に関する交換方法については、ディスクドライブの交換修理ガイドを参照してください。
ゲームの動作が遅れる
ゲームの読み込みに通常より時間がかかります。
メモリ不足
まずは、デバイスの電源を一度切ってから入れ直し、再起動を試してください。それでもゲームの動作が遅い場合は、ハードドライブのメモリがいっぱいになっている可能性があります。保存されたゲームデータを削除して容量を増やしてみてください。
マザーボードの不具合
保存されたゲームデータを削除しても問題が解決しない場合は、マザーボードが損傷しており、交換が必要な可能性があります。マザーボードの交換方法については、マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
Wii mini が大きな音を立てる、またはオーバーヒートする
使用中にコンソールから大きな音がする、または熱くなります。
ファンのゴミ
Wii mini から大きな音がする、またはオーバーヒートする場合は、ファンにホコリやゴミが溜まっている可能性があるため、清掃が必要です。エアダスターを使用して、ファンのゴミを吹き飛ばしてください。
ファンの故障
それでも Wii mini から大きな音がする場合やオーバーヒートする場合は、ファン自体が故障している可能性があります。ファンの交換方法については、ファン交換修理ガイドを参照してください。
Kristin Anderson
メンバー登録日: 01/23/15
1,029 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 5 UWT Liner: Group 5人のメンバー
Community
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
I can't get past the screen saying press a to continue
Dean Imposimato - 返信 共有
I have a small issue of where my Wii is not communicating with the TV. Its sitting there whizzing but the TV isn't getting any signal.
Sam Gorringe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 58
今までの合計 4,654
