メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, バックパネルのネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 修理を始める前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
    • Y00ドライバーを使って、バックパネルを固定している6.3mmネジを4本外します。
    • この修理作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい場所に装着しなければなりません。
  2. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバー で、バックパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイス上部の長さ3.6mmネジー2本
    • デバイス下部の長さ3.6mmネジー2本
    • このような固い ネジ頭が潰れてしまうことを防ぐには、下向きにしっかりと力を入れてゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は別のドライバーを試してみてください。
  3. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス下部の左側スピーカーグリルの内側に、開口ツールを差し込みます。
    • 開口ツールをひねって、バックパネルを固定しているクリップを外します。
    • 開口ツールを必要以上に差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまいます。
  4. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイス左側のクリップを外すために、開口ツールを下部から左側コーナーに向けてスライドします。
  5. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部の右側スピーカーグリルの内側に差し込みます。
    • クリップを外すために、開口ツールをひねります。
    • 開口ツールを必要以上に深くまで差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまうことがあります。
  6. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部から右側コーナーにスライドして、デバイス右側に留められたクリップを外します。
  7. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方: 手順 7、 2の画像 2
    • クリップを外すために、デバイス上部の隙間に沿って開口ツールをスライドしてこじ開けます。
  8. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、バックパネルの下部端を持ち上げます。
    • バックパネルを取り出します。
  9. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, シールドプレートを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、次のネジを4本外します。
    • 長さ3.1 mmネジー3本
    • 長さ4.5 mmネジー1本
  10. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指で、デバイスからシールドプレートを持ち上げて外します。
    • 作業中、抵抗を感じるかもしれません。シールドプレートは放熱グリスでヒートシンクに軽く留められているため、特に問題ありません。
    • シールドプレートを取り出します。
    • イソプロピルアルコールとマイクロファイバーのクロスで、古い放熱グリスをシールドプレートとヒートシンクから綺麗にクリーニングしてください。再組み立ての前に、ヒートシンク上に新しい放熱グリスを塗布してください。
  11. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、マザーボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタに付いている小さなヒンジ状の固定フラップを跳ね上げます。
  12. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 金属製の ピンセットは使用しないでください!一部のフィクサーは、金属製のピンセットを使うとリボンケーブル/コネクターがショートすると述べています。先端がナイロン製かセラミック製のピンセットを使う方が安全かもしれません。
    • ピンセットでマザーボード上のコネクタから、相互接続ケーブルをスライドして外します。
  13. Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリー接続の外し方: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて、接続を外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
41,682 ポイント
82のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 307
