メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four sticky pads from the bottom of the device.
    • If the pads are stuck, use a spudger to remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 8 mm screws from the bottom of the device with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use your hands to pull the back panel away from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement, Joystick Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 12 mm screws from the small square panel on the right with a Phillips #0 screwdriver.
    • While removing the last (fourth) screw, apply downward pressure on the panel. This will make it easier to remove the last screw because of the joystick spring on the other side of this panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the small square panel.
    • This panel is connected with wires to the main circuit board. To replace the joystick panel, you will need to desolder the wires. To learn more about soldering, refer to our はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement, Joystick: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement, Joystick: 手順 5、 2の画像 2
    • Using your hands, unscrew the ball on top of the joystick.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the joystick through the back of the NES Advantage Gamepad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement, Joystick Spring: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement, Joystick Spring: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo NES Advantage Joystick Spring Replacement, Joystick Spring: 手順 7、 3の画像 3
    • Using your fingers, pull the spring up and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Danielle Guthrie
メンバー登録日: 09/06/22
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022 University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 589
