メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Entertainment System Controller Maintenance
必要な工具と部品
  1. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance, Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the six 13 mm screws with the Philips screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the controller back plate straight off of the controller then set aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 3、 1の画像 1
    • Unwind the cable from plastic poles.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the circuit board from the controller face. Use a non marring object to lever up board if it is stuck.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the indicated rubber pads.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove all plastic buttons. Clean the buttons and controller with soap and water.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 7、 1の画像 1
    • Inspect each rubber pad for tears or cracks and making note of any tears.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 8、 1の画像 1
    • Clean all pads with rubbing alcohol; focus on cleaning the black conductive circles on the underside of the pads.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 9、 1の画像 1
    • Once clean, apply thin layers of rubber cement to any deformation. Allow cement to dry and apply multiple layers as needed. Do not over apply rubber cement as it can cause the pads to warp as it dries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 10、 1の画像 1
    • Inspect all solder points for loose connections.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 11、 1の画像 1
    • Clean the input contacts with 91% Isopropyl Alcohol on a Q-tip
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 12、 1の画像 1
    • Read the iFixit soldering guide and do not attempt this step if you are not confidant in your ability to do so safely.
    • Ensure that all 91% isopropyl alcohol has evaporated. If necessary perform any soldering away from the area in which you cleaned the controller.
    • Re-solder any loose wires on the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 13、 1の画像 1
    • Allow any recently soldered points to cool back to room temperature before performing this step.
    • Glue the cord onto the circuit board to prevent future loosening of the wires.
    • Leave slack on both sides and allow glue to harden.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 14、 1の画像 1
    • Reverse steps from 6 through to 2 to reassemble controller.
    • Before replacing screws make sure the controller back fits tightly to the controller face.
    • If needed trim excess glue from around the cord to ensure a good fit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 手順 15、 1の画像 1
    • Plug in your repaired controller and try all buttons and actions to test controller function and responsiveness
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Thank you for using our step by step controller guide. Enjoy your NES games!
If the controller isn’t working after this guide, re-check the soldering points, and redo as necessary. If this still doesn’t fix the controller you may have to get a new wire.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Churchill
メンバー登録日: 09/22/15
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael Fall 2015 Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael Fall 2015人のメンバー
UCCS-MCMICHAEL-F15S1G6
2 メンバー
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi There,
Just wondering if you knew “where” I could purchase a special set of silicone buttons for a wireless Nintendo NES controller? The buttons are sticking and when I remove the cover, the silicone buttons were stripped and no longer functional. I know how to replace all of the parts - just not sure where I can actually find the part that I need.
I am not sure if you know what the “NES wireless controller” looks like “internally” but it has 4 buttons together - not just 2 like the original NES controller. The silicone button assembly looks very similar to the silicone button assembly of the “controller buttons” portion (or the arrows portion that actually allows you to “move” when playing a game.
Any assistance you could provide for me to find the right part to fix my son’s controller would be GREATLY APPRECIATED !!
Thank you
Jeff
Jeff L - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 88
今までの合計 12,571
