メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the two screws on the battery panel. Then lift the panel up to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • L Button.
    • Top of the battery pack.
    • To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. 注意: 手順 3-4 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove 4 Phillips screws from the board.
    • Lift the main board from the bottom end and flip it over to reveal the last connector.
    • Keep the main board fairly close to the case, making sure not to damage the last ribbon cable holding it in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon cable by gently using a plastic opening tool to flip up the black connector latch. The cable should easily slide out from the connector.
    • The motherboard should now be free from the rest of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Bottom Case: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the rubber front-panel button membranes from the device. Pay careful attention to where the buttons go, so you can replace them correctly.
    • A/B/X/Y button assembly
    • Select/Start button assembly
    • D-pad
    • Power button
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the plastic buttons and keep them in a safe place.
    • All of the buttons have "key" notches to prevent them from being inserted incorrectly (backwards or in the wrong place), but it can take a while to figure out where everything goes if they get shuffled around.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the case open, and push the lower screen assembly out of the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement, Top LCD Screen: 手順 8、 1の画像 1
    • To make the repair easier, we recommend removing the bottom LCD screen prior to replacing the top LCD screen.
    • Using a spudger, or similar tool, pry out the 4 square screw covers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove 4 Phillips screws with a #00 Phillips screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Place a plastic opening tool between the front panel and top edge of the outer case. Slide the tool along the edge as needed to prop open the case.
    • With the screen facing you, slide the screen side down with your thumbs to separate the screen from the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the antenna from the bottom left of the device.
    • Remove the microphone from the top of the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry the camera out of its place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Cables for the components in the upper half of the device run through the hinge, which must be carefully disassembled before continuing.
    • Start by pushing the sliding shaft in the hinge on the opposite side of the wires/ribbons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • On the reverse side of the casing, insert the spudger onto the surface of the sliding shaft just left of the LED light channels.
    • Push the sliding shaft completely through the hinge until it stops and the hinge is released.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • The right side of bottom case should separate from the top case when you remove the sliding shaft.
    • Do not pull up too far or the wire hinge may be damaged.
    • Slide the top case to the right to separate the joint.
    • Weave the wires and ribbons through the wire hinge to completely separate the top and bottom casings.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • The speakers are soldered to the ribbon cable attached to the upper LCD, so they must be removed at the same time as the LCD.
    • Lift the top LCD out of the plastic frame. Carefully thread the ribbon cable out of the hinge to avoid damaging it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Nintendo DSi Top LCD Screen Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • To remove the speakers, use a spudger or a similar tool to gently pry them off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
18人の作成者と共同で作成されました。
rjcamero
メンバー登録日: 11/05/09
56 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 265
過去 30 日: 783
今までの合計 43,547
