メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
    • ネジはバッテリーカバーから外れないようになっています。
    • バッテリーカバーを掴み、下部ケースから持ち上げます。
    • 掴みにくい場合は、デバイスの反対側を軽く叩いてみてください。
  2. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャー(もしくは指の爪)を使って、バッテリーを上側から持ち上げます。
    • バッテリーの上側には取り出しやすくするための小さなタブがあります。
    • バッテリーの裏には液体ダメージインジケーターがあります。持ち上げる際には慎重に作業してください。インジケーターを破損する恐れがあります。
    • バッテリーを掴み、DSiから取り出します。
  3. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像中の赤い円で囲まれた2つのゴム足の下に2本のネジが隠れています。
    • スパッジャーの先端を使って、下部ケースからゴム足を持ち上げます。
    • デバイスをお使いの年数によっては、外す作業中にゴム足が砕けてしまうことがあります。その場合は、先の尖った道具を使って貼り付いているゴム片を削ぎ落として下さい。
  4. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi本体に固定している次のネジを外します:
    • 5.2mmプラスネジ #00 6本
    • 2.7mmプラスネジ #00 1本
  5. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • DSiの右上角付近の、下部ケースと下部パネルの間にスパッジャーを差し込みます。
    • アウターケース端に沿ってスパッジャーを注意深くスライドして、本体とケースの間に開口部を作ります。
    • 続けて、DSi本体の周りをスライドして、下部ケースの大部分を離します。
  6. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 底部端から下部ケースを注意深く持ち上げます。
    • 下部ケースは、赤でハイライトされた音量とSDボードケーブルによってマザーボードに接続されています。DSiの下部ケースをまだ完全に取り外さないでください。
    • ボリュームとSDボードのケーブルをマザーボード上のソケットからスパッジャーで引き抜きます。
    • ケーブルが完全に取り外せたら、外箱全体を取り外します。
  7. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, Wi-Fiボード: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックに最も近いWi-Fiボード端を掴み、マザーボードからWi-Fiボードを引き離します。
  8. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • Wi-Fiボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  9. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, マザーボード: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットから電源ボードコネクタを持ち上げます。
  10. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、次の3つのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます:
    • 下部タッチスクリーンケーブル
    • 下部LCDケーブル
    • 電源ボードケーブル
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • 3つ全てのソケット上のロッキングタブを跳ね上げた後、指やピンセットを使って、ソケットからケーブルを慎重にまっすぐ引き抜きます。
  11. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、タッチスクリーンリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからタッチスクリーンリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  12. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、デュアルカメラリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからデュアルカメラリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  13. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットからマイクアンテナを持ち上げます。
  14. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードをDSiのフレームワークに固定している次の4本のプラスネジを外します。
    • 長いネジ 3本
    • 短いネジ 1本
    • ヘッドホンジャック付近のマザーボードの切り欠きからマイクとWi-Fiアンテナケーブルを引き抜きます。
  15. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • マザーボードをわずかに上部に持ち上げ、ABXYボタンの上にある上部LCDリボンケーブルを露出させます。
    • 指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、上部LCDリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • DSiからマザーボードを取り外します。
  16. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 下部LCDアセンブリ: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 下部LCDアセンブリ: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、DSiのフレームワークから下部LCDのメタル製バッキングを持ち上げます。
    • DSiから下部LCDアセンブリを持ち上げます。
  17. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 上部LCD/スピーカー: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 上部LCD/スピーカー: 手順 17、 2の画像 2
    • 押しピンを使って、フロントベゼルにある4つのプラスチック製ネジカバーを外します。
  18. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • リアベゼルをフロントベゼルに固定しているプラスネジを4本外します。
  19. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 両手を使って、リアベゼルを慎重に上部に向けてスライドします。
    • リアベゼルは約2mmしか動きません。
    • DSiのケースをわずかに閉じ、DSiからリアベゼルをまっすぐ持ち上げます。
  20. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 続けて、DSi底側のフレームワーク上にある開口部にマイクとWi-Fiアンテナケーブルを通して、外します。
  21. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 電源ボードをDSiのフレームワークに固定しているプラスネジを5本外します。
    • DSiから電源ボードを持ち上げて外します。
  22. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、メタル製ヒンジピンをフロント下部パネルの十字ボタン側、内側に向けて押します。
    • ピンは約3mm動いて、止まります。ピンを完全に取り外す必要はありません。
  23. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 2 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • DSiを上下半分にわずかに引き離します。
    • 2つの部分に完全に分けないでください。何本かのリボンケーブルは、2つのパネルをまだ繋げています。
    • フロント下部パネルのABXY側付近のスリットに上部LCDとデュアルカメラリボンケーブルを通して、巻き戻して外します。
    • 上下半分に互いに分離します。
  24. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 指でマイクケーブルを掴み、ヒンジから巻き戻して外します。
    • マイクは筐体から飛び出ることがあります。マイクを完全に取り出す作業は、この時点でするのが一番簡単です。
    • ヒンジを通してWi-Fiケーブルを巻き戻します。
  25. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルとデュアルカメラリボンケーブルをタイトに巻いて、スチール製のヒンジチューブにしっかりと押し込みます。
    • スチール製のヒンジチューブを取り出します。
    • 巻いた2本のリボンケーブルを、フロント上部のパネルに型どられたチューブ内に慎重に押し込みます。
  26. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • フロントベゼル内のハウジングから正面カメラをまっすぐ持ち上げます。
  27. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 27、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • フロントベゼル内のハウジングから背面カメラを持ち上げます。
    • DSiからデュアルカメラケーブルアセンブリを取り外します。
  28. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 28、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • フロントベゼル内の溝からWi-Fiアンテナケーブルを巻き戻して外します。
    • Wi-Fiアンテナボードをまっすぐ持ち上げて、DSiから外します。
  29. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部フロントパネル内のハウジングから右側スピーカーをまっすぐ持ち上げて外します。
    • 右側スピーカーを持ち上げ、上部LCDの上に置きます。
  30. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 30、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 前の手順と同じ方法で、左スピーカーを取り外します。
    • 上部LCDの下から左スピーカーケーブルを巻き戻して外します。
    • 上部LCDの上に左スピーカーを置きます。
  31. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を上部LCDの下に慎重に押し込みます。
    • 上部LCDの周囲に沿ってスパッジャーをスライドし、接着剤をほぐします。
    • 上部LCDの右上角を持ち上げて、上部フロントパネルから取り外します。
  32. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 32、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • はんだごてで半田接合部を熱して、上部LCDからスピーカーの半田を除去しながら、ピンセットを使って、ロジックボードからスピーカーワイヤーを引き離します。
    • はんだ付けの経験がない場合、作業をより簡単に行うためのガイドがあります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
706,199 ポイント
1,203のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
The tricky part is getting the upper screen and black ribbon through the hinge. I found that curling them and pushing them through a drinking straw that was cut short first and then pushing the straw through the hinge hole made it a whole lot easier.
Damian - 返信
So true. I just broke my second ribbon cable while replacing the case. While most repairs on the dsi are relatively easy, this ribbon cable makes any repairs that involve it a nightmare.
Brendan Smith -
I curled the larger (new) cable the same way the smaller one was already curled. Just spend some time doing that until it was shaped that way and it was a lot easier to get both through the molded tube and ring.
Tplan -
I used this guide for change the cover broken by my son.
Thank you
Bompa (Italy)
Bompa - 返信
While doing this I accident messed something up. When I power on the DSi, the bottom screen just flashes and the DS turns off. What did I do wrong?
Ruben Colon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 288
過去 30 日: 793
今までの合計 64,711
