メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, バックカバー固定ネジを緩める: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • PH00プラスドライバーを使って、バックカバーの上部に沿って留められている4本のネジを緩めます。
    • このコンソールに使用されているネジはすべてJISネジです。 公式 iFixit PH000-PH1 プラスドライバーはJISネジに対応するように設計されていますので、安全にお使いいただけます。iFixit公式ドライバーまたはJISドライバー以外のドライバーを使用すると、ネジ頭の溝を舐める可能性があります。
    • ネジはロックワッシャーで固定されており、バックカバーから外れることはありません。
    FixBotに聞いてみる
  2. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを掴み、裏返します。
    • カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
    • バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
    • バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。
    FixBotに聞いてみる
  3. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
  4. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, 底部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • JIS#00プラスドライバーを使って、下部ケースから長さ6.3mmの黒ネジ9本を外します。
    • JIS(日本産業規格)のプラスネジは(アメリカ等の国で一般的な)フィリップス規格のプラスネジとは異なります。これらのネジ頭を舐めないようにするには、フィリップス規格の#00ドライバーではなく、JIS#00ドライバーを使用していることを確認してください。フィリップス規格の#00ドライバーでも下方向に強い力をかければ使用できますが、ネジの頭が変形して、ネジ頭を舐めてしまう恐れがありますのでご注意ください。
    • iFixitのフィリップス規格プラスドライバーは、JIS頭のネジの損傷を軽減するように設計されていますので、使用しても問題ありませんが、より強い力を加えてください。iFixitの公式プラスドライバー以外について、このような配慮がされているかは分かりません。
    • JIS#00ドライバーで、ゲームカートリッジスロットの上にある長さ2.4mmの銀色のネジ1本を外します。
    FixBotに聞いてみる
  5. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。
    • 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。
    • プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
    • デバイスから底部ケースを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
  6. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, スライドパッドジョイスティック: 手順 6、 1の画像 1
    • スライドパッドの裏をマザーボードに固定している7.7mmプラスネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
  7. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからスライドパッドの裏面を持ち上げて外します。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて、リボンケーブルコネクタにアクセスできるよう裏面を下にして置きます。
    FixBotに聞いてみる
  8. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スライドパッドリボンケーブルのZIFソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて外します。
    FixBotに聞いてみる
  9. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 作業中、スライドパッドジョイスティックの下についている2つの薄いパッドを紛失しないように、ここで取り出します。
    • スパッジャーやドライバーを使って、デバイスからパッドを持ち上げて外します。
    FixBotに聞いてみる
  10. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, SDボード: 手順 10、 1の画像 1
    • SDボードをマザーボードに固定している4.5mmプラスネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
  11. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面の先端を使い、SDボードのリボンケーブルのコネクタをマザーボードのソケットからてこの原理で取り外します。
    FixBotに聞いてみる
  12. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • SDボードとマザーボードの隙間にスパッジャーの平らな方の先端を差し込みます。
    • ゆっくりとこじり上げて、SDボードをその下にあるRFシールドから外してください。ここでこじるのが速すぎると、シールド自体やシールドの接合部を破損する恐れがあります。
    • SDボードの側面に沿って、スパッジャーを動かし、SDボードを留めている接着パッドを剥がします。
    • 一度完全に剥がされたら、マザーボードからSDボードを垂直に持ち上げて外します。
    FixBotに聞いてみる
  13. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, Wi-Fiカードをこじ開ける: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, Wi-Fiカードをこじ開ける: 手順 13、 2の画像 2
    • Wi-Fiボードの角の下にスパッジャーの平面側の先端をスライドさせ、Wi-Fiボードをマザーボードから持ち上げます。
    • Wi-FiアンテナケーブルがWi-Fiボードにまだ接続されているので、Wi-Fiボードを完全に取り外すことはまだできません。
    FixBotに聞いてみる
  14. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, Wi-Fiボードの接続を外す: 手順 14、 3の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, Wi-Fiボードの接続を外す: 手順 14、 3の画像 2 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, Wi-Fiボードの接続を外す: 手順 14、 3の画像 3
    • マザーボードからWi-Fiボードを持ち上げて、底部が上向きになるまで回転させます。
    • スパッジャーの平面側先端を使い、Wi-FiボードのソケットからWi-Fiアンテナケーブルのコネクタを外します。
    • デバイスからWi-Fiボードを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
  15. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • マイクのそばにあるマイクのリボンケーブルをピンセットでつまみます。
    • マイクを上部ケースから垂直に引き上げます。
    FixBotに聞いてみる
  16. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを損傷させると、電源ボタンを押したときに電源LEDが点滅するだけになってしまいます。ご注意ください。
    • ピンセットを使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルの接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
  17. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カメラリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • 再度組み立てる際は、ゴールドの接点がマザーボード側に面しているか確認してください(カメラケーブルのゴールドの接点と反対側を向いています)。
    FixBotに聞いてみる
  18. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードを上部ケースに固定している次の7本のプラスネジを外します。
    • 2.5mmネジ(ゴールド) 4本
    • 3.5mmネジ(黒) 2本
    • 2.5mmネジ(シルバー) 1本
    • このネジを外すと、ボリュームスライダーが落ちることがあります。
    • 3DSの底部端にあるマザーボードの片側を持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
  19. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 続けて、マザーボードアセンブリを持ち上げ、回転させてデバイス本体の隣に置きます。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、LCDリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを破損すると、3DSのトップ画面が機能しなくなります。
    FixBotに聞いてみる
  20. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • デバイス本体からマザーボードアセンブリを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
  21. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 3の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 3の画像 2 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 3の画像 3
    • マザーボードアセンブリを下部LCDがマザーボードの隣になるように置きます。
    • スパッジャーの先端や指を使って、タッチスクリーンのリボンケーブルコネクタを覆っている白のテープを引き剥がします。
    FixBotに聞いてみる
  22. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、タッチスクリーンリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    FixBotに聞いてみる
  23. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 2 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、下部LCD電源リボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ピンセットを使って、コネクタからリボンケーブルを引き抜きます。
    • ピンセットで断線しないようにするため、リボンケーブルのコネクタにできるだけ近い部分を掴んでください。
    FixBotに聞いてみる
  24. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、下部LCDデータリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    FixBotに聞いてみる
  25. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 下部ディスプレイアセンブリを掴み、マザーボードからまっすぐ引き離します。
    FixBotに聞いてみる
  26. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, タッチスクリーン: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換, タッチスクリーン: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を右下角からタッチスクリーンとLCDフレームの間に差し込み、LCDからタッチスクリーンを慎重に持ち上げます。
    • スパッジャーをディスプレイアセンブリ側面から下側に向けてスライドし、タッチスクリーンを緩めます。ディスプレイアセンブリの2つのコンポーネントは、非常に接着力の弱いテープで留められているため、2つの間でスパッジャーをスライドすると、テープのもつれや損傷を引き起こす恐れがあります。
    • 2つのコンポーネントの間の右上角にスパッジャーを差し込み、LCDフレームからタッチスクリーンを持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
  27. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 27、 2の画像 1 Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 他の2つの角でも上記の手順を繰り返し、LCDフレームからタッチスクリーンを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
  28. Nintendo 3DSのタッチスクリーンの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • タッチスクリーンを慎重に持ち上げ、下部LCDから完全に引き離します。
    FixBotに聞いてみる
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
156,217 ポイント
127のガイドは作成済み
19件のガイドコメント
I had no problem with the screws. A while ago I invested in a multi bit precision screwdriver. If you are going to be taking apart electronics this is worth the $20-$30 investment in the long run. If you strip a screw then you have the wrong bit, stop what your doing and wait until you can get the right tool.
This guide could have at least some tips on putting the 3ds back together. It is a true test of your patience. I got mine back together with lots of swearing and having to remove the motherboard several times. It could have been mentioned to keep in eye on your volume and wifi switch position. because I got mine back together and the volume is stuck on full blast and the wifi switch is stuck on. I am going to wait to strip it down again because I have to replace a shoulder button soon anyway.
Also removing the frame on the touch screen was not mentioned and it is really easy to break because it is taped down onto the touch screen.
Overall an excellent guide. Thanks to the author!
Jody Jamieson - 返信 共有
we're having trouble trying to put the lcd board's small ribbon cable back into the motherboard. if anyone could help we would be very grateful. thank you
Green Brid - 返信 共有
all right, we got that, but now we're having trouble with redoing step 18--it's impossible to put the very short ribbon cable under the flap. any suggestions?
Green Brid - 返信 共有
Fantastic guide and pictures. Just finished replacing the touch screen in my daughter's 3DS. I had to take the unit apart again and re seat the top screen connector but otherwise no problems.
davesamwest - 返信 共有
Okay now does this fix the screen entirely because my friend can't use his screen anymore it is just black.
connornielsen02 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 180
過去 30 日: 920
今までの合計 116,739
