メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon D80 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D80 Motherboard Replacement, Main Board: 手順 1、 2の画像 1 Nikon D80 Motherboard Replacement, Main Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.2 mm screws from the left and right sides of the outer cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to gently flip the small locking flap of the zero force insertion connector up.
    • Pull the orange connector cable out of the zero force insertion connector using the tweezers.
    • Remove the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 3.7 mm screws.
    • Remove the back plate that covers the main board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the 2.3 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use tweezers to gently flip the small locking flaps of the zero force insertion connectors up.
    • Pull the bottom orange connector cable out of the zero force insertion connector using the tweezers.
    • Pull the top orange connector cable out of the zero force insertion connector using the tweezers.
    • Remove the ribbon cables by gently pulling them away from the no-fuss ribbon cable connectors.
    • Disconnect the main board from the two ports on the left by pulling the main board to the right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nikon D80 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the soldering iron, disconnect the four wires soldered to the main board.
    • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
    • Be careful when using the hot soldering iron. Move the ribbon cable out of the way as well; it is easy to burn it or yourself when using the iron.
    • Remove the main board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nikon D80 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 1 Nikon D80 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 2 Nikon D80 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 3
    • Unscrew the three 2.3 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the three 4.7 mm screws.
    • Gently remove the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sara Martin
メンバー登録日: 10/09/17
610 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 62
今までの合計 4,699
