メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon D80 Flash Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 手順 1、 3の画像 3
      • Press the highlighted button to pop the flash up.
      • Otherwise, use a plastic opening tool to gently lever open the flash by inserting the tool into the gap between the flash and the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove both 4.20 mm screws by rotating the screwdriver to the left.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a plastic opening tool, pry open the cover.
      • Be advised, some plastic struts may snap off when you remove the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using a soldering iron, desolder the orange, tan, and gray wires from the flash assembly.
      • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
      • Use caution while using the hot soldering iron.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently remove the flash assembly from the casing.
      • The surface may still be hot, so grab it with caution.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Horwedel
メンバー登録日: 10/09/17
211 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 2,918
