メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement, Camera Base: 手順 1、 3の画像 1 Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement, Camera Base: 手順 1、 3の画像 2 Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement, Camera Base: 手順 1、 3の画像 3
      • Use your finger to push the latch of the compartment door to the center of the camera body, per image 1.
      • Push the door open, and remove the existing battery with your fingers, per images 2-3.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 手順 2、 2の画像 2
      • Press the button on the side of the body to open the flash compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using a Phillips #000 Precision Screwdriver, remove the two 3.0 mm screws from inside the compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Place the plastic opening tool along the crack on the side of the flash compartment cover and pry open and detach the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using a Phillips #000 Precision Screwdriver, remove the 4.0 mm screw from the plastic cover.
      • Detach the plastic cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully remove the flash bulb holder with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Using the plastic opening tool, pry the metal bulb frame out of the socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the plastic stoppers on either side of the metal flash bulb tray.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Using a soldering iron, desolder each of the wires connected to the light bulb.
      • Be careful! The soldering iron is hot. Do not burn yourself or the device. It should not be applied to the device too long to avoid damaging any of the device components.
      • For a comprehensive guide on desoldering, visit iFixit's Soldering and Desoldering Guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Kamine
メンバー登録日: 01/22/15
664 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 37
今までの合計 1,271
