メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nike SportWatch GPS Unit Replacement
必要な工具と部品
    1. Nike SportWatch GPS Unit Replacement, GPS Unit: 手順 1、 1の画像 1
      • Using a size #000 Phillips screwdriver, remove the six 5 mm screws on the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Then, gently pull the watch band and front screen apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using a size #000 Phillips screwdriver, remove the two 2.5 mm screws on the main board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully, use the blue plastic opening tool to pry the main board out of the front panel.
      • Use extreme care when handling the ribbon cable. Avoid twisting or pulling it, as it is delicate and cannot be removed or replaced if damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using the spudger, remove the orange tape that covers the wire for the GPS.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Using the soldering iron, break the wire connecting the GPS to the main board at the connector.
      • When desoldering the GPS wire, set the soldering iron to a moderate heat level (around 350°C/662°F). To prevent damage, avoid prolonged contact with the board. For detailed instructions, refer to the iFixit soldering guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • To reassemble, follow the steps in reverse order. Ensure all connections are secure, screws are tightened evenly, and no ribbon cables are pinched. Once complete, test the watch by powering it on and verifying GPS functionality in an open area.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • After reassembly, power on the watch and perform a GPS test outdoors in a clear area. Wait for the watch to acquire a signal to confirm the successful replacement.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ian Eichorn
メンバー登録日: 10/22/15
696 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
which GPS unit is it?
charles - 返信 共有
what gps unit is it?
charles - 返信 共有
I would also like to know what GPS unit that is and if it is possible to find a replacement or a compatible unit?
avs4820 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 40
今までの合計 2,336
