メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nexus 6 フロント向きカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Nexus 6 フロント向きカメラの交換, SIMカード: 手順 1、 1の画像 1
    • SIMカードのエジェクトツール(もしくは紙クリップ)を使って、デバイス上部にある穴に差し込んで、SIMカードホルダーが出てくるまで押し込みます。この作業には力が必要です。
    • SIMカードとSIMカードホルダーを取り出します。
  2. Nexus 6 フロント向きカメラの交換, リアケース: 手順 2、 2の画像 1 Nexus 6 フロント向きカメラの交換, リアケース: 手順 2、 2の画像 2
    • このガイド中の作業では、柔らかい布などを作業台に敷いて、スクリーンに傷が入らないようにします。
    • 柔らかいプラスチックの開口ピックを使って、裏側ケースをこじ開けます。
    • 左側の音量キーの隣にある電源と音量のキーのリボンケーブルにご注意ください。リボンは露出しており、開口ツールでダメージを与えてしまうことがあります。
    • 手で慎重にデバイス本体からリアケースから引き離します。 ケースはデバイスの一部に接着剤で固定されているため、この作業には多少の力が必要になる場合があります。 ケースが若干変形しても心配しないでください。
    • 接着剤を柔らかくするには、iOpenerの利用方法を参照してください。
  3. Nexus 6 フロント向きカメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 2.3 mm T3トルクスネジをT3トルクスネジ用ドライバーを使って、合計22本外します。
  4. Nexus 6 フロント向きカメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nexus 6 フロント向きカメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nexus 6 フロント向きカメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットを使って、デバイスの下側に付けられたゴム製のプロテクタを外します。
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタケーブルと反対側から接続を慎重に外します。
    • バッテリーの側面とマザーボードの側面を、手でゆっくりと引き離して完全に分離します。
  5. Nexus 6 フロント向きカメラの交換, フロント向きカメラ: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、フロント向きカメラのコネクタを慎重に外します。
    • ピンセットを使って、カメラを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Marina Moore
メンバー登録日: 01/13/15
4,293 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 2,454
