はじめに
充電してもスマートフォンの電源が入らない、または充電ができない場合は、バッテリーの交換を検討しましょう。 このガイドでは、新しい効果用バッテリーを装着するために、Nexus 6のバッテリーを取り外します。
バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。
必要な工具と部品
SIMカードのエジェクトツール(もしくは紙クリップ)を使って、デバイス上部にある穴に差し込んで、SIMカードホルダーが出てくるまで押し込みます。この作業には力が必要です。
SIMカードとSIMカードホルダーを取り出します。
両手で、バッテリーをケースから引き離します。
ピンセットを使って、バッテリーコネクタの接続を外します。バッキングプレートからケーブルを剥がさないように注意しながら、硬いバッキングプレートの下に差し込んで持ち上げます。
古いバッテリーに付いている充電コイルの位置を測定し、新しいバッテリーの正しい位置に移してください。充電コイルをゆっくりと慎重に剥がします。
充電コイルを新しいバッテリーに移します。反対についている4つのワイヤコネクタは、デバイス本体上の接合地点/ピンの位置を測定して、バッテリー裏側の正しい位置に移してください。
充電ケーブルを差し込みます。 充電中のサインが表示されても、電源をオンにできない場合は、サイドボタンが接続されているか確認してください。 ゴム製カバープラグをはがして、コネクタをレセプタクルに押し込みます。
ワイヤレス充電が機能していない場合、完全に起動して動作可能なデバイスで試してください。
それでもワイヤレス充電が機能しない場合は、再度全てのパーツを解体して、デバイスのサイドに付けられた4つのピンを反対側の充電コイルコネクタ側に移します。
ネジで締め直した後に、両側が閉じない場合は、バッテリーが多少曲げてカーブの程度を調整してください。これは以前のバッテリーの形状と一致させます。 この両側を閉じるために力は要りません。
リアカバーの接着剤が弱い場合は、再取り付けする前にヘアドライヤーで接着剤を温めて柔らかくして除去してください。 交換用カバー(新しい接着剤付き)は比較的安価で購入できます。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーの キャリブレーションを行なってください。
107 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
43 件のコメント
There's a *lot* of glued down parts. Don't force them apart. Use a hot-water bottle or similar to loosen the glue. Good luck!
Intriguing. I bought my nexus 6 thinking I would never be able to replace the battery, but this looks doable, albeit not without some risk of damaging the device.
David Betz - 返信
Hi David, Im in the same process and what I found is a lot of glue on the back, rather than that is fairly easy. :)
My battery side board has been broken! It did not hurt to work properly, but you guys MUST be careful of taking it apart!
Also T3 screws are so weak, Unscrew carefully and use a good T3 screw drivers otherwise they will be stripped!
