メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Nexus 5Xのリアカメラの交換
必要な工具と部品
    1. Nexus 5Xのリアカメラの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 5Xのリアカメラの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 5Xのリアカメラの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
      • SIMカード取り出し用ツールを使ってSIMカードトレイ上の穴に差し込みます。
      • ツールを押し込むと、SIMカードトレイが外れます。
      • SIMカードトレイを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 5Xのリアカメラの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 5Xのリアカメラの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 5Xのリアカメラの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 3
      • SIMカードトレイスロットの開口部分にピックを差し込んで、リアパネルを固定している最初のプラスチック製クリップを外すため、横向きにピックを捻ります。
      • 開口ピックをデバイス上部端に差し込み、スライドしながら、リアパネルを固定しているプラスチックのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 続けて開口ピックをデバイスの各コーナー周辺にスライドさせて、リアパネルを固定しているクリップを全て外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 開口ピックをわずか斜めにひねり上げて、リアパネルを掴める程度まで開きます。
      • 指紋認証センサーの隣に、さらに2つのプラスチック製クリップがあります。これらをリアパネルが解放されるまでゆっくりと外します。
      • リアパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 5Xのリアカメラの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 1の画像 1
      • ミッドフレームを固定している3.6 mmプラスネジを10本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 開口ピックをSIMカードトレイのスロットに差し込み、ピックを斜めにひねりながら、プラスチックのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 続けて開口ピックをミッドフレーム上側周辺にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 開口ピックを使って、デバイス下側の端とミッドフレームの長辺側にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
      • 長辺側のクリップが外れているか確認してください。クリップが適切に外れていない場合、この作業でミッドフレームにダメージを与えてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 全てのクリップが外れたか確認します。
      • ミッドフレームを慎重に取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 5Xのリアカメラの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 1 Nexus 5Xのリアカメラの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの右側下に位置しているバッテリーのフレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 5Xのリアカメラの交換, 背面カメラ: 手順 11、 2の画像 1 Nexus 5Xのリアカメラの交換, 背面カメラ: 手順 11、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、背面カメラのフレックスコネクタを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • iOpenerを使用して、リアカメラの下にある接着剤を温めて緩めます。iOpenerを端末の上部に約30秒間置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな先端をリアカメラの左側に差し込み、慎重にこじってくぼみから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nexus 5Xのリアカメラの交換: 手順 14、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付けてデバイスを再度密閉する前に、電源を入れて修理が正しく行われたか確認してください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんでしたか?トラブルシューティングについては、Nexus 5X アンサーコミュニティを確認してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
262,271 ポイント
682のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Hi! I just replaced the entire screen panel on my Nexus 5x because it stopped working (it flipped 180* the screen and the image it showed was mirrored -- completely impossible to use the phone). I read several reviews describing the same issue and fixing it by replacing the screen panel. Now I'm having issues with the camera. The front camera works, but the back one doesn't. I reopened the phone to check it was plugged in correctly to the motherboard, and it was. Is there a way to figure out if it's the actual camera that's not working or if it has something to do with the motherboard?
Thanks! -MJ
mariajrodriguezotoya - 返信 共有
Hello,
I replaced the back camera, but unfortunately the autofocus of the new camera does not work. All pictures are blurred. When I open the camera-app a "click-noise" can be heard. I also installed 3rd-party app, which has the option to change the focus manually. But that did not work as well. I also did a secure boot, but that also did not solve the problem. Do you have an idea, what I can do?
Thanks in advance,
Klaus
Klaus M. - 返信 共有
Hello,
just an update for my former question: I exchanged the camera-module again and now it is working. It seems, that the other "new" module was broken!
Cheers,
Klaus
Klaus M. - 返信 共有
I had a similar issue. After replacing the camera, the auto focus wouldn't work anymore. I did not test it with a manual focus app.
After some research i found out that this could have been caused by a faulty connection of the ribbon cable.
I reopened the phone, detached the ribbon cable and firmly pressed it on again. Had to repeat this twice, and after the second time the camera is doing auto focus again!
bert.wijnants - 返信 共有
Anyone knows where to buy the OEM Back Camera for the Nexus 5x? The connector is broken after screen replacement.
Maybe you guys can help me,
Remy B
Remy B - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 73
過去 30 日: 118
今までの合計 9,556
