メインコンテンツにスキップ
Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード取り出し用ツールを使ってSIMカードトレイ上の穴に差し込みます。
    • ツールを押し込むと、SIMカードトレイが外れます。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイスロットの開口部分にピックを差し込んで、リアパネルを固定している最初のプラスチック製クリップを外すため、横向きにピックを捻ります。
    • 開口ピックをデバイス上部端に差し込み、スライドしながら、リアパネルを固定しているプラスチックのクリップを外します。
  3. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 続けて開口ピックをデバイスの各コーナー周辺にスライドさせて、リアパネルを固定しているクリップを全て外します。
  4. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをわずか斜めにひねり上げて、リアパネルを掴める程度まで開きます。
    • 指紋認証センサーの隣に、さらに2つのプラスチック製クリップがあります。これらをリアパネルが解放されるまでゆっくりと外します。
    • リアパネルを取り外します。
  5. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 1の画像 1
    • ミッドフレームを固定している3.6 mmプラスネジを10本外します。
  6. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックをSIMカードトレイのスロットに差し込み、ピックを斜めにひねりながら、プラスチックのクリップを外します。
  7. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 続けて開口ピックをミッドフレーム上側周辺にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
  8. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、デバイス下側の端とミッドフレームの長辺側にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
    • 長辺側のクリップが外れているか確認してください。クリップが適切に外れていない場合、この作業でミッドフレームにダメージを与えてしまうことがあります。
  9. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 全てのクリップが外れたか確認します。
    • ミッドフレームを慎重に取り出します。
  10. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの右側下に位置しているバッテリーのフレックスケーブルの接続を外します。
  11. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, バッテリー: 手順 11、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、バッテリー下に付けられた接着剤を柔らかくします。少なくとも2分間、iOpenerをデバイス裏側に載せます。
  12. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 次の手順では、バッテリーを変形させないよう慎重に作業を進めてください。ソフトな形状のリチウムイオンバッテリーをアクシデントでダメージを与えてしまうと、危険な化学物質が排出されて、引火や爆発する危険性があります。メタル製ツールを使って過剰な力でバッテリーをこじ開けないでください。
    • スパッジャーの平面側先端をバッテリー左側下に差し込み、ゆっくりと上向きにこじ開けます。
    • 接着剤はバッテリー端の下のみに付けられています。そのため、中央下側をこじ開ける必要はありません。
    • バッテリーをこじ開けにくい場合は、接着力が十分に弱くなっていません。バッテリーの各コーナーの下にイソプロピルアルコールを数滴垂らして、接着力が弱まるまで数分間待機してください。
  13. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー右下側のコーナーの下に差し込み、弱まった残りの接着剤を剥がして、上向きにこじ開けます。
  14. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • 一度取り出したバッテリーの再利用はしないでください。バッテリーの再利用は危険です。必ず新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーを装着する前に、デバイス本体に残っている接着剤を綺麗に取り除いてください。イソプロピルアルコールとメガネ拭きのようなリントフリーの布で接着剤エリアを拭き取ってください。
    • プレカットされた接着剤もしくは両面テープ付きのバッテリーを固定します。正しい位置に装着するには、以前の接着剤がつけられていたデバイス本体の位置に接着剤を取り付けます。バッテリーに直接付けないでください。新しいバッテリーをしっかりと約5–10秒間押し込みます。
  15. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, マザーボードのアセンブリ: 手順 15、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、リアカメラの下に留められた接着剤を緩めてください。iOpenerをデバイス上部に約30秒間当てます。
  16. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアカメラの左側側面に当てて、ゆっくりとてこのようにして持ち上げます。下に留められた接着剤が柔らかくなっているか確認してください。
  17. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイフレックスコネクタを持ち上げます。
  18. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードの下部はしを指で摘んで、ゆっくりと上に持ち上げます。
    • マザーボードを固定しているリアカメラの隣に小さなプラスチックのクリップがあります。
    • マザーボードを下部はしに向けて引っ張り、リアカメラの隣のプラスチッククリップから解放します。
    • マザーボードをフレームからゆっくりと持ち上げます。
    • 2つのカメラがボードに接続されたままの状態です。ご注意ください。
  19. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, LCD スクリーンとデジタイザアセンブリ: 手順 19、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, LCD スクリーンとデジタイザアセンブリ: 手順 19、 2の画像 2
    • 電源と音量ボタンは小さなプラスチック製の高台上についている小さなゴム足で固定されています。
    • ピンセットを使って、ゴム足を外して電源ボタンを上向きに持ち上げます。
    • 電源ボタンを取り出します。
  20. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 音量ボタンのゴム足を、ピンセットで外して、ボタンを持ち上げます。
    • 音量ボタンを取り出します。
    • 音量ボタンにダメージが入っている/見た目上の理由で交換する場合は、ここからスペアの音量ボタンパーツが購入できます。
  21. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 2 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、イヤピーススピーカーを固定しているテープをゆっくりと剥がします。
    • ピンセットを使って、ガスケットから慎重にイヤピーススピーカーを持ち上げます。
    • イヤピーススピーカーを取り外せない場合は、再度iOpenerを温めて、下の接着剤を緩めます。
    • イヤピーススピーカーを外します。
    • イヤピーススピーカーの装着方向にご注意ください。正しい方向にインストールしているか確認してください。
  22. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 振動モーターの下にある粘着剤は強力です。iOpenerをスクリーン上部に30秒程度当てて、接着剤を緩めてください。
    • ピンセットを使って、振動モーターをこじ開けて外します。
  23. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 2 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をヘッドホンジャックの開口部に差し込みます。
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックをてこのようにして持ち上げて、ガスケットから上向きに引っ張ります。
    • ヘッドホンジャックを取り出せない場合は、温めたiOpener を正面側下部に約30秒当ててください。すると下に留められた接着剤が緩みます。
    • ヘッドホンジャックを取り出します。
  24. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、RGB LED通知インジケータをゆっくりとはがします。
    • RGB LED通知インジケータを取り出します。
  25. Nexus 5X LCDLCD スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 再組み立てを始める前に、新しいパーツに移植するべきパーツはないか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Nexus 5Xのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
165,692 ポイント
661のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
138 メンバー
17,042のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 25
今までの合計 1,253
