メインコンテンツにスキップ
Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換
必要な工具と部品
  1. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード取り出し用ツールを使ってSIMカードトレイ上の穴に差し込みます。
    • ツールを押し込むと、SIMカードトレイが外れます。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイスロットの開口部分にピックを差し込んで、リアパネルを固定している最初のプラスチック製クリップを外すため、横向きにピックを捻ります。
    • 開口ピックをデバイス上部端に差し込み、スライドしながら、リアパネルを固定しているプラスチックのクリップを外します。
    A guitar pick is a good substitution for the plastic opening tool.
    Sam Sippe - 返信
    Here’s a photo of the location of the 18 tabs that hold the back cover in place
    Steve - 返信
    Twisting sideways didn’t do it for me, but sliding along the edge did. However, at first I didn’t realize that the pick was between the motherboard and midframe, rather than between midframe and back cover like it was supposed to. This led to breaking off a spring-loaded connector on the motherboard, connecting to an antenna (I guess) in the back cover. So far I haven’t noticed any reception issues, but I can’t say for sure.
    In essence: be careful to get the pick towards the back cover, and not “straight in” under the midframe.
    Hampus - 返信
  3. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 続けて開口ピックをデバイスの各コーナー周辺にスライドさせて、リアパネルを固定しているクリップを全て外します。
  4. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをわずか斜めにひねり上げて、リアパネルを掴める程度まで開きます。
    • 指紋認証センサーの隣に、さらに2つのプラスチック製クリップがあります。これらをリアパネルが解放されるまでゆっくりと外します。
    • リアパネルを取り外します。
  5. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 1の画像 1
    • ミッドフレームを固定している3.6 mmプラスネジを10本外します。
    Some models use a Y1 screw head.
    Kyle Wright - 返信
  6. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックをSIMカードトレイのスロットに差し込み、ピックを斜めにひねりながら、プラスチックのクリップを外します。
    The photo seems to show that the person is opening from the top, which is the opposite of your advice. So, just want to be clear.
    Robert Konigsberg - 返信
    yes, open from bottom first... the pic above shows the finished product after reaching top of phone. I found it best to actually start close to the right of the usbC connector. Pushing inbetween the 2 tabs and up will release the shell.. then work clockwise.
    Chris Mayberry - 返信
    Chris, your advice to start to the right of the usbC connector was excellent, thank you!
    I found that my middle panel was already broken at the narrowest part just to the left of the 2-D scan code on the battery, perhaps from some ham-fisted previous repair. This seems of little consequence, there do not seem to be any electrical connections running through this part.
    Wiley Sanders - 返信
    After a long amount of prying, I discoved that, if used gently, a jimmy can really help get the plastic off
    Timothy Owens - 返信
    I could not remove the cover with the opening tool but had success with the opening picks (the triangle parts). Just slide them under the cover and gently bend and twist the pick to release the cover from the locks. By the way: it’s perfectly normal for the bottom cover part to come loose from the top cover part. It’s designed that way (they interlock).
    Marco Miltenburg - 返信
    Here’s a photo of the location of the 20 tabs that hold the middle assembly in place, and the pry angle needed.
    Steve - 返信
    This is the scariest part but it is the same process of taking a bike tire off the rim: lift up one part of the cover then put a wedge under the lifted section to hold it up then continue around the frame lifting it up and holding it up with the blue picks. You’ll find that after you life the bottom you can wriggle free the rest by hand.
    The 10 screws came out quickly using the IFIXIT.com magnetic screwdriver.
    mcguinness.david - 返信
  7. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 続けて開口ピックをミッドフレーム上側周辺にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
  8. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、デバイス下側の端とミッドフレームの長辺側にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
    • 長辺側のクリップが外れているか確認してください。クリップが適切に外れていない場合、この作業でミッドフレームにダメージを与えてしまうことがあります。
  9. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 全てのクリップが外れたか確認します。
    • ミッドフレームを慎重に取り出します。
  10. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの右側下に位置しているバッテリーのフレックスケーブルの接続を外します。
  11. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, バッテリー: 手順 11、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、バッテリー下に付けられた接着剤を柔らかくします。少なくとも2分間、iOpenerをデバイス裏側に載せます。
    And all that in 3 minutes.
    No way!!!
    Chris Hibbert - 返信
    Yeah, three minutes is probably not very realistic. I updated the time estimate to something a bit more conservative. :)
    Jeff Suovanen -
    The adhesive on mine was also really strong.
    I had to use a heat gun at about ~110F while applying pressure to get the battery to release
    Brian Stambaugh - 返信
    Seriously? All this, just to change the battery?
    Robin Gregory - 返信
    Your comment only makes sense in 2017.
    Krzeszny -
    I was able to spudge the battery out from the bottom edge using a “custom” tool made from an old credit card cut to a width slightly less than the bottom of the battery.
    Wiley Sanders - 返信
    Great tip - I used a credit card too without the need for a heat gun.
    Sam Sippe -
    No need to remove the battery if you only want to get the mainboard out. Just release all the connectors
    Wim Brouwer - 返信
    I’d recommend trying to remove the battery without using heat as my phone failed with the infamous “boot loop” problem less than a week after I changed the battery.
    chilton cabot - 返信
    Following these helpful comments, I used isopropyl alcohol and the spudge to get the battery loose, no heat.
    hans haucke - 返信
    Another data point: to be safe, I used the iOpener according to instructions (30s, ~900W microwave, the iOpener just started to expand a bit) and added some isopropyl alcohol. The battery came out without too much effort in a few minutes. No reheating needed, used the spudger from the kit.
    The pre-exiting adhesive seemed good enough still, so I didn’t bother removing and re-applying.
    Hampus - 返信
    I also used isopropyl alcohol only without heat. I got the spluger into the corner just a little to give a small space between the battery and the surrounding plastic enclosure for the battery. Then soaked a corner of a paper towel with a little alcohol. Tipped the phone and squeezed some of the alcohol into the space and let it drain down the edge of the battery. Waited about 60 seconds and then pryed gently with the spluger on that side. It came up pretty easily. Once I got one side of the battery up, I soaked the paper towel again tipped the phone so the edge that was still stuck was down, and squeezed alcohol all along the edge that was freed to let alcohol get down to the tape that was still holding. Waited another minute and then pried gently again and the rest of the battery came right up. The whole procedure took maybe 4-5 minutes.
    Jonathan Stucklen - 返信
  12. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 次の手順では、バッテリーを変形させないよう慎重に作業を進めてください。ソフトな形状のリチウムイオンバッテリーをアクシデントでダメージを与えてしまうと、危険な化学物質が排出されて、引火や爆発する危険性があります。メタル製ツールを使って過剰な力でバッテリーをこじ開けないでください。
    • スパッジャーの平面側先端をバッテリー左側下に差し込み、ゆっくりと上向きにこじ開けます。
    • 接着剤はバッテリー端の下のみに付けられています。そのため、中央下側をこじ開ける必要はありません。
    • バッテリーをこじ開けにくい場合は、接着力が十分に弱くなっていません。バッテリーの各コーナーの下にイソプロピルアルコールを数滴垂らして、接着力が弱まるまで数分間待機してください。
  13. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー右下側のコーナーの下に差し込み、弱まった残りの接着剤を剥がして、上向きにこじ開けます。
  14. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • 一度取り出したバッテリーの再利用はしないでください。バッテリーの再利用は危険です。必ず新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーを装着する前に、デバイス本体に残っている接着剤を綺麗に取り除いてください。イソプロピルアルコールとメガネ拭きのようなリントフリーの布で接着剤エリアを拭き取ってください。
    • プレカットされた接着剤もしくは両面テープ付きのバッテリーを固定します。正しい位置に装着するには、以前の接着剤がつけられていたデバイス本体の位置に接着剤を取り付けます。バッテリーに直接付けないでください。新しいバッテリーをしっかりと約5–10秒間押し込みます。
    If you use the ifixit heat-pad to remove the battery and gently lever the battery away from the internal glue then the original glue will still be functional.
    Edmund Cramp - 返信
  15. 注意: 手順 15-18 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, マザーボードのアセンブリ: 手順 15、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、リアカメラの下に留められた接着剤を緩めてください。iOpenerをデバイス上部に約30秒間当てます。
  16. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアカメラの左側側面に当てて、ゆっくりとてこのようにして持ち上げます。下に留められた接着剤が柔らかくなっているか確認してください。
  17. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイフレックスコネクタを持ち上げます。
  18. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードの下部はしを指で摘んで、ゆっくりと上に持ち上げます。
    • マザーボードを固定しているリアカメラの隣に小さなプラスチックのクリップがあります。
    • マザーボードを下部はしに向けて引っ張り、リアカメラの隣のプラスチッククリップから解放します。
    • マザーボードをフレームからゆっくりと持ち上げます。
    • 2つのカメラがボードに接続されたままの状態です。ご注意ください。
  19. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, LCDスクリーンとデジタイザ: 手順 19、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, LCDスクリーンとデジタイザ: 手順 19、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, LCDスクリーンとデジタイザ: 手順 19、 3の画像 3
    • iOpenerまたはヒートガンをデジタイザリボンケーブルに当てて、プラスチックハウジングに固定している接着剤を柔らかくします。
    • 画像のNexus 5Xは、デジタイザーパネルにシールドテープのレイヤーがありません。このテープがある場合は、プラスチックフレームからテープを剥がすと、デジタイザーパネルが解放されます。
    • 新しいスクリーンを設置する際には、この帯状のシールドテープを移植または交換する必要があります。
    • バッテリーケースとデジタイザーリボンケーブルの隙間に、スパッジャーの平面側先端を慎重に差し込むか、指を使ってデジタイザーリボンケーブルをそっと引き抜きます。
  20. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • iOpenerやヒートガンを使って、スクリーン縁の下の粘着剤を柔らかくします。
    • ヒートガンを使用する場合は、スクリーンから約15cm程度離し、スクリーン縁に沿ってゆっくりと往復させながら約2分間加熱してください。
  21. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 吸盤カップを使って、スクリーンをしっかりと引き抜いて、フレームから小さな隙間を作ります。
    • この作業で、過度な力は不要です。スクリーンの接着剤を柔らかくするには、追加の熱を当ててください。
  22. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 22、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 22、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 22、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    購入する
    • プラスチックの開口ピックをスクリーンとプラスチックの筐体の間の隙間に差し込みます。
    • プラスチックの開口ピックをスクリーンの淵に沿ってスライドして、残りの接着剤からスクリーンを乖離します。
  23. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 23、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 23、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • LCDスクリーンとデジタイザアセンブリを外します。
    • フレームからデジタイザのリボンケーブルをゆっくりと解きます。
    • イヤピースとスピーカーのメッシュを新しいスクリーンに移植します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
30,037 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
23 件のコメント
Good guide, but not the end all - this guide doesn't accurately reflect how difficult the cameras and battery can be to remove. Also, if you are replacing the LCD+digitizer+frame, you will need to remove the LED, headphone jack, and vibration motor
Jay Miley - 返信
Hello Jay! Thank you for your comment. I've added some of the details you mentioned to help our readers. Guide specifics can vary since it's not always possible to judge the state of a reader's particular device, but that's the beauty of a repair wiki! We can all pitch in and create a comprehensive guide.
You are correct—additional components and/or parts may need to be transferred or removed depending on the replacement. You certainly can remove the LED panel, headphone jack, and vibration motor, but it is not required to free the LCD screen and digitizer in this guide. The cameras are removed in this guide due to their fragility and the potential for component damage during the replacement.
Always research replacement kits and parts before ordering, and make sure you've got everything you need for a successful repair!
Richard -
This guide helped tremendously, things got a little confusing after step 10 (my replacement screen came with the frame, which I think is the better option). As Jay Miley pointed out there are several other steps required for moving components from the old frame (and unfortunately it's easy to overlook some of the smaller pieces), but it was still nice to have this guide to reference.
Craig - 返信
Hiya Craig! I'm glad to hear that your replacement went well even though you had the +frame replacement part. There are two screen replacement options for the 5X; the +frame replacement part for the 5X requires additional components and gaskets to be transferred from your old frame. I'll try to get a guide up for the LCD & digitizer +frame replacement part in addition to this guide.
Richard -
I had a pre-assembled screen / frame so the only real difference was:
* heatgun and remove headphone jack
* power / volume buttons also needed to be switched over (very small flat head screw driver to pop-up)
Andrew Baron - 返信
if you are having signal problems, and you got a new lcd/digitizer with a new frame:
you have to be 100% sure you have transferred ALL the shielding tape (grey/black metallic tape) from the old frame to the new frame
I thought I did and had signal issues still, until I realized I missed one -
There are two pieces of shielding tape UNDERNEATH the digitizer board (little rectangular board at bottom, that ribbon cables into your nexus 5x pcb underneath the battery).
these are very easy to miss.
once i added in those two pieces, my signal boosted to normal levels.
Bob Devitt - 返信
I apologize if im missing something in this guide, but why do you need to remove the cameras from the mid-frame if your just replacing the screen. seems like extra work?
Andrew Craley - 返信
Great question, Andrew! I personally removed these components due to their fragility. Smartphone cameras are often sealed with very small and delicate gaskets that can be compromised if too much heat is applied [during screen removal]. This can lead to a loss of waterproofing, an obstructed lens due to gasket movement, or damage to the lens itself. If you're comfortable skipping right to the screen assembly, go for it!
Richard -
The replacement itself isn't easy. But how you written how you have to remove the camera isn't very good. I tried to remove it with the spudger, but now the connector is broken for a part.
Now I’m looking where to buy a new camera :/
Remy B - 返信
Same thing happened to me. Very frustrated.
Robert T -
If you’re replacing your screen, READ ALL THE COMMENTS:
There are two small rubber gaskets at the top of the phone for the proximity sensor (one rectangle gasket sitting directly on top of another gasket with two circle cutouts) — if you’re replacing your screen and you miss these two pieces you’re not going to be able to access your screen while a call is active (the screen goes completely black on a call, and it doesn't know when to turn back on if the proximity sensor doesn't work). I almost completely reassembled the phone before I tested this and realized the problem.
The other comments here about also transferring the LED, vibration motor, ear speaker, headphone jack, and power/volume buttons are accurate, but neglected to mention these rubber gaskets for the proximity sensor.
Kris - 返信
Nice work - searching for the sections to put them back on together. Will that be covered in another article? The glues will take the new screen with the same strength?
Dhana - 返信
I did the frame replacement and now cannot get audio to work from the speaker. The headphones work well and i get ringtones to work but not audio from the earpiece speaker. I checked the connections and made sure all rubber gaskets were in place but still no luck. Any ideas anyone?
Slava Arabagi - 返信
Hello, i’m having the same problem now. Followed the guide exactly, and no audio besides ringtones work. Am i missing something?
Thanks.
Ryan LaBarre - 返信
Hi, I just replaced my screen and am facing the same issue. Did you have any luck fixing it?
Laurens Bolle -
Found the solution to my problem. Apparently I must have pressed down on some pin when removing the headphone jack, causing the phone to think it always had some headphones plugged in. Inserting and removing some real headphones a couple of times fixed this. My audio is now working perfectly again.
Laurens Bolle -
When buying the suggested part (screen and digitizer) suggested at the top of this guide, be advised that the instructions do not match! The part that you purchase would actually make it easier, in theory, because it comes with the frame, etc, but these instructions do not match that.
stu - 返信
hey, many thanks for the guide;
Battery could really be tricky to remove - but be gently (for you safety !)
Thanks again !
Saozis - 返信
For the life of me I cannot soften the glue to separate the glass from the LCD. I’ve heated the %#*@ thing up to the point you cant touch it with bare hands but when i put the suction cup on it wont budge - at all. its been driving me nuts for 3 days now. Has anyone else run into this?
Jarrod Pritchard - 返信
Hi there,
Any chance you may have took details on the part number of LCD panel on the nexus 5x. I have a LCD panel from a motherboard dead 5x, i want to use it as display interfaced to my RPi, if possible. If i have part number i may be able to get the datasheet on that panel.
Thanks
Imran - 返信
I replaced my screen, but had a replacement screen/digitizer with the frame. Also, I did not have a heat gun available. The trickiest part was to get the battery out without heat. I ended up using the can opener/flat head screw driver of my Victorinox Swiss Army knife to get the battery out very carefully. Also, I used the Swiss Army knife’s minuscule flat-head screw driver (that sits in the corkscrew) to get the little components like vibrator motor, cameras and power/volume buttons out. Be careful to transfer all components from your old to your new frame. A few parts are not mentioned in this guide, like the various gaskets at the top as well as the notification LED at the bottom or the power and volume buttons. As mentioned, it is possible to do this without a heat gun - if you have a replacement screen that comes with the frame.
Schorschi - 返信
Really disappointed that there is no replacement guide for people who purchase the frame along with the LCD display screen. OR at least some sort of buyers guide that tells you the difference between purchasing the frame and just purchasing the LCD display screen.
Robert T - 返信
Toothpicks are very handy to remove the battery
bendem - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 29,675
