メインコンテンツにスキップ
Nexus 5X バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Nexus 5X バッテリーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 5X バッテリーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 5X バッテリーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード取り出し用ツールを使ってSIMカードトレイ上の穴に差し込みます。
    • ツールを押し込むと、SIMカードトレイが外れます。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Nexus 5X バッテリーの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 5X バッテリーの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 5X バッテリーの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイスロットの開口部分にピックを差し込んで、リアパネルを固定している最初のプラスチック製クリップを外すため、横向きにピックを捻ります。
    • 開口ピックをデバイス上部端に差し込み、スライドしながら、リアパネルを固定しているプラスチックのクリップを外します。
  3. Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 続けて開口ピックをデバイスの各コーナー周辺にスライドさせて、リアパネルを固定しているクリップを全て外します。
  4. Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをわずか斜めにひねり上げて、リアパネルを掴める程度まで開きます。
    • 指紋認証センサーの隣に、さらに2つのプラスチック製クリップがあります。これらをリアパネルが解放されるまでゆっくりと外します。
    • リアパネルを取り外します。
  5. Nexus 5X バッテリーの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 1の画像 1
    • ミッドフレームを固定している3.6 mmプラスネジを10本外します。
  6. Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックをSIMカードトレイのスロットに差し込み、ピックを斜めにひねりながら、プラスチックのクリップを外します。
  7. Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 続けて開口ピックをミッドフレーム上側周辺にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
  8. Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、デバイス下側の端とミッドフレームの長辺側にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
    • 長辺側のクリップが外れているか確認してください。クリップが適切に外れていない場合、この作業でミッドフレームにダメージを与えてしまうことがあります。
  9. Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 全てのクリップが外れたか確認します。
    • ミッドフレームを慎重に取り出します。
  10. Nexus 5X バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 1 Nexus 5X バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの右側下に位置しているバッテリーのフレックスケーブルの接続を外します。
  11. Nexus 5X バッテリーの交換, バッテリー: 手順 11、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、バッテリー下に付けられた接着剤を柔らかくします。少なくとも2分間、iOpenerをデバイス裏側に載せます。
  12. Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 次の手順では、バッテリーを変形させないよう慎重に作業を進めてください。ソフトな形状のリチウムイオンバッテリーをアクシデントでダメージを与えてしまうと、危険な化学物質が排出されて、引火や爆発する危険性があります。メタル製ツールを使って過剰な力でバッテリーをこじ開けないでください。
    • スパッジャーの平面側先端をバッテリー左側下に差し込み、ゆっくりと上向きにこじ開けます。
    • 接着剤はバッテリー端の下のみに付けられています。そのため、中央下側をこじ開ける必要はありません。
    • バッテリーをこじ開けにくい場合は、接着力が十分に弱くなっていません。バッテリーの各コーナーの下にイソプロピルアルコールを数滴垂らして、接着力が弱まるまで数分間待機してください。
  13. Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー右下側のコーナーの下に差し込み、弱まった残りの接着剤を剥がして、上向きにこじ開けます。
  14. Nexus 5X バッテリーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • 一度取り出したバッテリーの再利用はしないでください。バッテリーの再利用は危険です。必ず新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーを装着する前に、デバイス本体に残っている接着剤を綺麗に取り除いてください。イソプロピルアルコールとメガネ拭きのようなリントフリーの布で接着剤エリアを拭き取ってください。
    • プレカットされた接着剤もしくは両面テープ付きのバッテリーを固定します。正しい位置に装着するには、以前の接着剤がつけられていたデバイス本体の位置に接着剤を取り付けます。バッテリーに直接付けないでください。新しいバッテリーをしっかりと約5–10秒間押し込みます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、デバイスに新しい接着剤を付けて密封する前に、デバイスの電源を入れて修理が上手くいったか点検してください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Nexus 5Xのアンサーコミュニティを参照してください。
120 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
204,929 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,420のガイドは作成済み
30 件のコメント
I replaced the battery with a stock LG OEM replacement. Now, 1. Lighting bolt indicator doesn't appear. 2. Doesn't read "Charging" or "Charging Rapidly" on the lock screen. 3. I lost rapid charge; it charges slooooowly. Help!
Thom - 返信
Is the battery supposed to be one hard piece or is it supposed to be squishy as in bendable?
danchee - 返信
I replaced the battery, but I'm still not getting an led or anything on the screen to show it's charging. What else could be the issue?
pocketdrummer - 返信
All went smooth here. Pulled the mainboard out and was able to gently pry the battery free without heat. Rapid charging is working fine. I got an LG battery off Amazon. Didn't cost much more than knock-offs.
Andrew Cook - 返信
worked great for me, in the end used brute force to get the battery off with a terrifying crack.
Terrence Benade - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 177
今までの合計 139,094
