メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nexus 4 Audio Jack Replacement
必要な工具と部品
    1. Nexus 4 Audio Jack Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Power off the phone, by long-pressing the power button and touching Power off.
      • Remove the SIM tray using the SIM Card Eject Tool.
      • This step is required in order to remove the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 4 Audio Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus 4 Audio Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 4 Audio Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 4 Audio Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Gently open the back case by prying along the edge of the cover, starting at a corner of the phone and circling around the phone using a plastic opening tool.
      • The opening process may take a few minutes. The plastic will make a light snapping noise as the back cover separates from the rest of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 4 Audio Jack Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two 1.8 mm Phillips screws holding down the battery connector.
      • Using a plastic opening tool, disconnect the battery cable from its socket on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 4 Audio Jack Replacement, Battery removal: 手順 5、 2の画像 1 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Battery removal: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Remove the blue tape that secures the white antenna cable to the battery.
      • Using a spudger, carefully disconnect the white antenna cable.
      • Carefully pry the battery out with a Plastic Opening Tool, starting at the top left-hand corner and working down towards the bottom right-hand corner.
      • If necessary, you can also use a plastic card to separate the battery from the metal midframe.
      • The battery is securely glued to the phone. When reinstalling the battery, press the battery firmly against the adhesive strip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 4 Audio Jack Replacement, Plastic Midframe: 手順 6、 3の画像 1 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Plastic Midframe: 手順 6、 3の画像 2 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Plastic Midframe: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the nine 4.6 mm Phillips #000 screws. Gently lift out the plastic cover.
      • The midframe is held in with two clips, one at either side. Use a plastic spudger to release each side and gently lift up and away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 4 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 7、 3の画像 1 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 7、 3の画像 2 Nexus 4 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 7、 3の画像 3
      • Using a spudger, pop off the gray connector on the top right of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 4 Audio Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Nexus 4 Audio Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Nexus 4 Audio Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Gently lift the audio jack upwards and to the left to remove it from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus 4 Audio Jack Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nexus 4 Audio Jack Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • The audio port will likely lift out together with the ambient light sensor rubber cap.
      • Remove the cap from the old part and move it to the new one. Ensure the cap stays in place when installing the new audio port into the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kaitlyn Jones
メンバー登録日: 01/27/13
4,964 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
where can I order the original connector on my Nexus 4? With delivery to the Crimea.
Grateful for the answer in advance.
Konstantin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 23,905
