メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nextbook Premium 7SE Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the middle of the bottom edge of the device. The tool should be inserted within the seam between the back and front covers.
    • Slide the opening tool to the right and slowly continue to separate the back cover from the device.
    • Avoid prying on the buttons, as they are easily damaged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the cover off of the device once about three quarters of the cover has been pried open using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove masking tape from the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the battery from the base using the nylon spudger and move it away from the motherboard.
    • Handle the battery with care to avoid damaging it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, being careful when re-soldering the contacts back into place.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walker Karstens
メンバー登録日: 10/30/16
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 1,012
