メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NeuTab N7 Pro Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. NeuTab N7 Pro Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Power off your device before beginning disassembly.
      • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Follow the red and black wires from the battery to where they are soldered to the motherboard.
      • Warning: Use caution when handling a soldering iron to avoid injury or damage.
      • Use a soldering iron to separate the positive and negative wires from the motherboard.
      • For a complete guide on how to solder, click here.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 NeuTab N7 Pro Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Insert plastic spudger under the battery and slide back and forth, separating the battery from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eric Fiske
メンバー登録日: 02/09/16
430 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 2,336
