メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NeuTab Air7 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Ensure your device is powered off before you begin.
      • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 2の画像 1 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Remove any adhesive tape attached to the motherboard.
      • Detach the connecting ribbons on the motherboard using tweezers or your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NeuTab Air7 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • The following instructions require soldering, which can risk burn injuries as well as component damage to those novice in the skill. Tread with caution.
      • For a guide on how to solder, click here.
      • De-solder all wires connected to the motherboard to sever the connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. NeuTab Air7 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all three 0.8 screws holding the motherboard in place.
      • Remove the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jason Soares
メンバー登録日: 10/29/23
532 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 334
