メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nest x Yale Lock Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Nest x Yale Lock Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew all available screws that you can see from the back.
    • The screws are 0.25 inches phillips screws.
    • Make sure to not lose any of the screws, and keep track of them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you have unscrewed all the screws carefully remove the metal covering.
    • Make sure that the wire safely goes through the hole.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Then once again unscrew the two screws that you see.
    • The screws have a height of 0.2 inches phillips screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nest x Yale Lock Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once all screws are unscrewed proceed to tap the screen out of the metal casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Gonzalez
メンバー登録日: 09/26/22
313 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do you order the touchscreen from?
Mike Turrell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 704
