メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nest X Yale Lockがアプリに接続されない
Nest x Yale LockがNestアプリに接続されません。
セットアップ中にエラーメッセージやヘルプコードが表示される場合があります。以下のようなメッセージが含まれます:
「Nest製品が見つかりません」
「ロックに接続できません」
「問題が発生しました」
インターネット接続なし
Nest x Yale Lockがアプリに接続できない場合は、Connect/Guardと使用しているスマートフォンが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。
ロックが起動しない
セットアップ中はキーパッドのライトが点灯しているはずです。点灯していない場合は、Yaleボタンを押し込んで起動させてください。
アプリのインストールが不適切
デバイスを接続するためのアプリが間違っている可能性があります。Nestアプリは、青い背景の前に白い家が描かれたアイコンです。
バッテリー残量低下アイコンが表示される
Nest x Yale Lockにバッテリー残量低下アイコンが点灯し、バッテリー残量が少ないという通知が届きます。
バッテリー残量低下
Nest x Yale Lockにバッテリー残量低下アイコンが表示されている場合は、ロックの上部カバーを開き、デバイスに必要な単3電池4本を交換してください。
バッテリーの向きが不適切
ロックの上部カバーを再度開き、電池がデバイス内部の「+」と「−」の表示に合わせて配置されているか確認してください。それでも動作しない場合は、正しい電池を使用しているか確認してください。このデバイスに必要な電池は単3電池4本です。
バッテリーの欠陥
電池をデバイスに入れているにもかかわらず、アプリやデバイスにバッテリー残量低下アイコンが表示され続ける場合は、電池が欠陥品である可能性があります。新しい電池を購入または使用し、ロックの上部カバーを再度開いて交換してください。
タッチパッドが応答しない
ボタンを押しても反応がない、または数字キーパッドが読み込まれていないようです。
バッテリー残量低下
Nestアプリでバッテリー残量低下アイコンが表示されていないか確認してください。表示されている場合は、ロックの上部内部にある電池を交換してください。
画面の不具合
新しい電池に交換した後、タッチパッドが動作するか確認してください。応答がないにもかかわらずLEDライトが点灯している場合は、画面の不具合の可能性があるため、画面を交換する必要があります。
マザーボードの不具合
新しい電池に交換した後、タッチパッドが動作するか確認してください。応答がなく、LEDライトも消灯しているかエラー信号が出ている場合は、マザーボードの不具合の可能性があるため、マザーボードを交換する必要があります。
ロックが完全に閉まり、エラーが表示される
Nest x Yale Lockが施錠されたままタッチパッドで開錠できず、開錠しようとするとNestアプリにエラーが表示されます。
バッテリー残量低下
Nest x Yale Lockが完全にロックされてしまう最も一般的な原因は消耗したバッテリーです。ロックの上部カバーを開き、電池を交換してください。
キーパッドのリセット
電池を交換してもNest x Yale Lockが開錠されない場合は、キーパッドのリセットを試してください。まずYaleアプリを開き、キーパッド設定に移動します。次に「キーパッドの接続解除」ボタンを押します。完了すると4桁のコードが送信されるので、そのコードをキーパッドに入力するとリセットされます。
デッドボルトの詰まり
ドアが完全に閉じているか、デッドボルトがストライクプレートと適切に合致しているか確認してください。
音声が聞こえない
ロックのキーパッドを押した際の音や、ドアの施錠・開錠時のチャイム音が聞こえません。
音量設定
音量設定を確認するには、アプリのホーム画面から「設定」をタップします。そこからロックを選択し、「音量」をタップして「小」または「大」を選択してください。
音声の不具合
ロックから音声が聞こえないもう一つの原因は、接続不良の可能性があります。埃や他の異物による詰まりがないか確認するためロックを開きます。スピーカーを塞いでいるものがないか確認し、清掃してください。
Bryant Duong
メンバー登録日: 09/26/22
379 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
I just moved mine to a different door and when I press the Yale button on the keypad it just starts clicking and says the deadbolt is jammed. I can easily lock/unlock the deadbolt with no resistance by hand with the knob. Any idea what I should do from here to get it working?
ReticentRobot - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 55
今までの合計 4,923
