メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nest Dropcam Pro LEDs Replacement
必要な工具と部品
    1. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
      • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
      • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull the motherboard away from the back case.
      • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
      • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement, LEDs: 手順 8、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement, LEDs: 手順 8、 2の画像 2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Peel off the paper seal holding the Lens and LEDs together.
      • Disconnect the red and white wire from the bottom board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro LEDs Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Using a de-soldering tool, disconnect the LEDs from the motherboard.
      • If you don't know how to solder, check out How To Solder and Desolder Connections.
      • Soldering irons are extremely hot and can burn you if you touch them!
      • If you hold the soldering iron tip at the same spot for too long, it can strip the metal from the plastic board. You may not be able to solder wire to that point again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Foens
メンバー登録日: 09/03/15
896 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 1,836
