メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, スクリーンアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, スクリーンアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • スクリーンアセンブリの側面をデバイスのフレームから切り離す際、それを固定している5つの金属クリップを外す必要があります。
    • これらのクリップのうち3つはデバイスの左側に、2つは右側に配置されています。
    • クリップを完全に外すには、オープニング・ピックを使ってこれらのクリップを外してください。
    • このクリップの周囲にオープニングピックを慎重に滑らせるか、クリップの片側にピックを置いたまま、反対側を別のピックでこじ開けます。
  2. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, スクリーンアセンブリを外す: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, スクリーンアセンブリを外す: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, スクリーンアセンブリを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチック製ディスプレイの右側と金属製フレームの間、電話のサイドボタンの近くに、Jimmyなどの金属製の道具を差し込みます。
    • これにはかなりの力が必要です。デバイスのシャーシに傷をつけないように注意しながら、できるだけ隙間の奥まで工具を押し込みます。
    • ジムニーを下方に傾けながら、隙間に深く押し込み続け、スクリーンアセンブリの右側をこじ開けます。
    • スクリーンアセンブリの上にあるディスプレイは柔軟性があり、少量の接着剤で貼り付けられているため、アセンブリ全体を持ち上げるのではなく、ディスプレイだけをこじ開けてしまう可能性があります。このような場合は、工具を取り外し、今度は下向きの力を強くしてアセンブリー全体を下にして、もう一度やり直してください。
    • 工具がディスプレイだけでなく、スクリーンアセンブリ全体の裏側にあることを確認してください。正しく作業が進んだ場合、薄型シルバーのメタル製ミッドフレームがプラスチック製ディスプレイと一緒に外れているのが確認できます。(画像参照)
  3. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • Jimmyナイフを差し込んだまま、オープニングピックをシルバーのミッドフレームの下に差し込み、Jimmyと同じ場所に重ねます。
    • オープニングピックが差し込めたら、Jimmýを外します。
  4. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイスの右側全体に沿ってスライドさせ、スクリーンアセンブリを固定しているクリップと接着剤を外します。
    • 右端下部を切り離すと、前述の2つのメタル製クリップが確認できます。これらのクリップが確認できない場合は、アセンブリの上半分だけを切り離していることになります!その場合は、スクリーンを所定の位置に押し戻し、スクリーンの取り外し作業の最初からやり直してください。
  5. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スクリーンアセンブリの右端が分離されたら、デバイスの右下隅を中心にピックをスライドさせ、アセンブリの下端の下まで移動します。
    • 携帯電話の下端に沿ってツールをスライドさせ、スクリーン・アセンブリを固定している接着剤を切り裂き、プラスチック・クリップを外します。
    • このプラスチック製クリップは、先に外した金属製クリップよりもずっと簡単に外れるはずです。
    • スクリーンがフレームに再接着するのを防ぐため、ピックをスクリーン・アセンブリの下端の下に残してください。新しいツールで次の手順に進みます。
  6. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スクリーンアセンブリの左側を切り離す際、ディスプレイの下部付近の左端にあるディスプレイ・ケーブルを引っ掛けないように注意してください。
  7. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーン・アセンブリ下端に別のオープニング・ピックを挿入し、アセンブリの左端のとデバイスの左下コーナー周辺をスライドさせます。
    • デバイス左端に沿ってツールをスライドさせ、スクリーン・アセンブリを固定している金属クリップと接着剤を切り離します。
    • 前回同様、デバイスの右端にある3つの金属クリップを確認し、アセンブリ全体を分離することを確認します。
  8. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ツールをスクリーンアセンブリの上端の周辺に差し込み、周辺に沿って接着剤を切り裂く。
    • 前面のセンサーアレイを傷つけないよう、工具をディスプレイの端から4mm以上はみ出さないように注意してください。
  9. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スクリーン・アセンブリを固定する2つの大きな粘着パッドが上端近くにありますが、すでに切開した箇所から4mmよりさらに先にはあります。
    • 正面を向きセンサーアレイとケーブルは、右の粘着パッチを上と右から取り囲んでいるため、上端や右端からこじったり切ったりするとケーブルを損傷する恐れがあります。次の手順では、左端から接着剤を切り離す方法を説明します。
  10. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを、スクリーンアセンブリの左端、デバイスの上部に近い部分の下に少量塗布します。
    • アルコールを浸透させて接着を弱めるため、デバイスの右端を高くして5分ほど置きます。
  11. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スクリーン・アセンブリの左上隅の下にできるだけ深くオープニングピックを挿入し、接着剤の左側のパッチを切開します。
  12. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, スクリーンアセンブリをこじ開ける: 手順 12、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, スクリーンアセンブリをこじ開ける: 手順 12、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, スクリーンアセンブリをこじ開ける: 手順 12、 3の画像 3
    • スクリーンアセンブリの左端の下に、スパッジャーの平面側先端をゆっくりと注意深く滑らせる。徐々に深く挿入し、アセンブリの上端をこじあけ、接着剤の右側のパッチを剥がします。
    • 必要に応じてイソプロピルアルコールを追加しますが、注入しすぎないように注意してください。作業に戻る前に、追加したアルコールが接着剤に浸透するまで、時間をかけてください。
    • アッセンブリをこじ開けるのは、スパッジャーを下に滑らせ、粘着剤を剥がす程度にしてください。アセンブリはディスプレイケーブルで固定されているため、左側をこじ上げすぎると破損する恐れがあります。
  13. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, スクリーンアセンブリを開く: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, スクリーンアセンブリを開く: 手順 13、 2の画像 2
    • スクリーンアセンブリを右側端から持ち上げて、本をめくるように開きます。左下端のシャーシとまだ接続していますので、完全に外さないでください。
    • スクリーンアセンブリがまだ接着剤で固定されていて、うまく外れない場合は、必要に応じて接着剤を切開してください。
  14. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクタを覆っているテープの黒い部分を外します。
    • 再組立ての際に再利用するため、できるだけ同じ状態で保存してください。
  15. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ディスプレイケーブルのZIFコネクタ上のロッキングタブを跳ね上げます。
    • ピンセットを使って、ディスプレイリボンケーブルをコネクタからスライドして外します。
  16. Motorola Moto Z2 Force ディスプレイと指紋センサーの交換, スクリーンアセンブリを外す: 手順 16、 1の画像 1
    • スクリーンアセンブリを外します。
    • デバイスを元に戻す際は、必ずディスプレイを再接続し、デバイスの電源を入れ、すべての機能をテストしてから、デバイスを閉じて密閉してください。
    • 再組み立ての際、スクリーンアセンブリを再利用する場合は、ここで一時停止し、ディスプレイの縁に使用する接着剤を交換してください。
    • デバイスを閉じた後、30~60分間、重量のあるもの(厚みのある本1~2冊など)をデバイスの上に積み重ねます。こうすることで、強力な接着力が得られます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?このモデルのアンサーフォーラムを参照してください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
96%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
37,861 ポイント
134のガイドは作成済み
14 件のコメント
What about installing the new screen?
John - 返信
lol exactly what i was thinking, john!!
like what the !&&*….guide us thru removing the entire screen and then just leave us with our d in our hand lol
PETE ZITO - 返信
Just do the same thing backwards.
Jade Davis -
Can I use a z2 play screen on the z2 force?
Paulo Alberto Werhli Meier - 返信
You can but they have a big difference the LCD pixelation. The Z2 Force has 2,560x1,440 pixel resolution while the play has a 1,920x1,080 resolution. So even thought it can be done it is not recommended.
Cole Jensen -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 57
今までの合計 18,509
