この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
スクリーンがひび割れてしまいましたか?デジタイザが上手く機能しませんか?このガイドを使って、Motorola Moto Xのディスプレイアセンブリを交換しましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
SIMカードスロット近くのフロントカバーとリアカバー間のシームに、プラスチック製の開口ツールを挿入します。
プラスチックの開口ツールをシームに沿って上部コーナーに向けてスライドさせます。
スパッジャーの先端を、コネクタ付近のバッテリーケーブルの下に差し込み、ソケットからまっすぐ持ち上げます。
スパッジャーの平面側先端を使って、NFCアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use the tip of a spudger to nudge the sleep/power button out of its slot in the display assembly.
Remove the sleep/power button cover with a pair of tweezers.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99-
Hold the edges of the white mid-frame and push against the display assembly to swing the mid-frame free.
Remove the white mid-frame.
When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Motorola Moto Xのアンサーコミュニティを参照してください。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
30%
翻訳を始める ›
20 件のコメント
I was able to follow this guide, but the T3 Torx was too small. The T4 Torx was also too small. Fortunately I had a T5 Torx which worked perfectly. During removal of the back I damaged my NFC antenna and can't use my Moto Skip anymore. Be careful with that component.
BUY THIS TORX SCREWDRIVER https://www.amazon.com/Husky-74502-Torx-...
NO seriously I have done a ton of electronics projects and getting a torx screwdriver that actually works with most electronics has been a struggle this is the new version of the husky 8-1 I have the old version I believe they are the same. This thing has caught thread on screws where I had given up hope
This is insane. I'm a computer tech, I build computers for a living. I repair components. Fixing this little crappy phone is crazy complex. Look at all the comments saying "be careful of x because I destroyed it accidentally". Not a one says "wow, that was incredibly simple".
I personally wouldn't try it -- I'd just get another phone and have it swapped onto my account. And then I'd stop doing whatever I'd done to break the first one.
You should leave ifixit to the qualified. Just stick to Best Buy, kid.
Brn Mace -
Ohhh Ziiingg so hot it burns!
