メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換, リアガラスを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、電源を切ってください。
    • できれば解体前に、バッテリーを放電してください。バッテリーが充電されていると、バッテリーがオーバーヒートしたり、作業中に誤ってダメージを与えてしまうと危険な発火事故を起こすリスクが高まります。
    • リアガラスに亀裂が入っている場合は、梱包用テープで表面を覆ってください。ガラスが飛散することによる怪我を防ぐためです。
    • iOpenerを準備して、デバイス端に沿って約2分間温めます。熱くて触れない程度まで温まると、リアガラスを固定している接着剤が柔らかくなっています。
    • 接着剤を十分に柔らかくするには、iOpenerを複数回に渡って温めて、作業を繰り返す必要があります。オーバーヒートを防ぐため、iOpenerの使用方法を参照してください。
    • ヘアードライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。ディスプレイと内蔵バッテリーは、ヒートダメージを受けやすいです。
  2. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをリアガラスの下側端に取り付けます。
    • 吸盤カップをしっかりと、一定の力で引き上げ、フレームとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • ガラスに亀裂が入っている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。ガムテープを使って持ち上げてください。もしくは吸盤カップに強力ボンドをつけて、スクリーンに固定してから作業を続けてください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。しかし吸盤カップでツールを差し込めるだけのわずかな隙間を作るだけで十分です。
    • 作業が上手く進まない場合は、接着剤をさらに柔らかくするためにさらに温めてから作業を継続してください。接着剤はすぐに冷却して硬くなります。そのため何度も温めなければなりません。
    • 開口ピックをリアガラスの下にできた隙間に差し込みます。
  3. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイス下側端に沿ってピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • コーナー周辺の作業では慎重にゆっくりと切開してください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右の端に沿ってガラスの湾曲した部分がいとも簡単に割れてしまいます。
    • 切開が終わると、冷えて固くなった接着剤が再装着してしまうことがあります。これを防ぐために、ピックをコーナーに残しておきます。それから次の手順に移ってください。同じように四隅にピックをその場に残します。
  4. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 接着剤を温めて柔らかくするため、デバイス裏側の右側端を温めます。
  5. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • リアガラス右端に沿って開口ピックをスライドして、下に付けられた接着剤を切開します。
  6. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • リアガラスの接着剤を弱めるため、デバイス裏側の上部端を温めます。
  7. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス上部端に沿って開口ピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • コーナー周辺をスライドする際は慎重に、ゆっくりと作業を進めてください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右に沿ってガラスの湾曲した部分が簡単に割れてしまいます。
  8. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイス背面の左側端を温めて、下の接着剤を柔らかくします。
  9. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 3の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 3の画像 2 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • ピックをデバイス左側端に沿ってスライドし、リアガラスの接着剤を切開します。
  10. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • ガラスが接着剤で外れない場合は、再度温めて、接着剤を柔らかくする作業を繰り返してください。
    • リアガラスを慎重に持ち上げます。接着剤が完全に剥がれていることを確認してください。
    • リアガラスを外します。
    • 再組み立ての際は、ここで作業を一旦中断して、カット済みの接着剤カードまたはTesa 61395などの高強度両面接着テープを使用して、リアガラスの接着剤を交換します。
    • 再組み立て中のデバイスを密封した後は、教科書や厚みのある本を数冊、デバイスの上に30〜60分間積み重ねます。 これにより強力な接着が保証されます。
  11. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換, バッテリーのテープを剥がします。: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換, バッテリーのテープを剥がします。: 手順 11、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーを覆っている黒いテープを慎重に剥がします。
    • テープを外します。
    • 可能であれば、テープをそのまま残しておきます。再組み立ての際に再利用できます。
  12. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換, プラスチックカバーを外します。: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、プラスチックカバーを覆っている17本のネジを外します。
    • グレーの3mm長ネジ−11本
    • 黒の2.5mm長ネジ−5本
    • シルバーの3.5mm長ネジ−1本
  13. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をプラスチックカバーの左端上部の凹みに差し込みます。
    • スパッジャーを使ってカバーの上部端を持ち上げて、カバーを固定しているクリップを外します。
    • プラスチックカバーを外します。
  14. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換, マザーボード: 手順 14、 2の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換, マザーボード: 手順 14、 2の画像 2
    • iFixitの開口ツールを使って、マザーボードの右下コーナーにあるプレスフィット型コネクタを3つ持ち上げます。
  15. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 15、 3の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 15、 3の画像 2 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクタを引き上げて、マザーボードのポートから取り出します。
    • 作業を続ける前に、3番目の画像から確認できるようにデバイス上の4つのコネクタの接続が全て外れているか点検してください。
  16. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 16、 3の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 16、 3の画像 2 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 開口ツールを使ってマザーボードの左上のプレスフィット型コネクションの接続を外します。前の手順と類似しています。
    • 指先もしくはピンセットを使って、オレンジのボックス内のコネクタを引き抜きます。他のコネクタと違い、このコネクタはデバイスから持ち上げるのではなく引き下ろすタイプです。
  17. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 17、 2の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • マザーボードから2.7mmネジを2本外します。
  18. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 18、 2の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • マザーボードを取り出します。
    • デバイスを再組み立てする際は、全てのコネクタの下にマザーボードを配置して、カメラとマークされた赤いパーツが所定の位置にあることを確認してください。
  19. Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 19、 3の画像 1 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 19、 3の画像 2 Motorola Moto G6 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 19、 3の画像 3
    • マザーボード右側下にあるヘッドホンジャックを確認します。
    • 半田ごてを使って、5つのコンタクトポイントを半田付けして、デバイスから充電ポートを取り出します。
    • 半田付けの使用ガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Samuel
メンバー登録日: 10/10/19
915 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S11G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 2,459
