メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換
閲覧: 4438
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
32
過去30日:
100
今までの合計
4,438
コメント: 11
手順に関する10件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15 - 35 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドはMotorola Moto G6内部のブラックのプラスチックカバーを解体やパーツの交換のために取り外す方法です。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアに関連するものかハードウェアに関連するものかを診断してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換, リアガラスを外します: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、電源を切ってください。
      • できれば解体前に、バッテリーを放電してください。バッテリーが充電されていると、バッテリーがオーバーヒートしたり、作業中に誤ってダメージを与えてしまうと危険な発火事故を起こすリスクが高まります。
      • リアガラスに亀裂が入っている場合は、梱包用テープで表面を覆ってください。ガラスが飛散することによる怪我を防ぐためです。
      • iOpenerを準備して、デバイス端に沿って約2分間温めます。熱くて触れない程度まで温まると、リアガラスを固定している接着剤が柔らかくなっています。
      • 接着剤を十分に柔らかくするには、iOpenerを複数回に渡って温めて、作業を繰り返す必要があります。オーバーヒートを防ぐため、iOpenerの使用方法を参照してください。
      • ヘアードライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。ディスプレイと内蔵バッテリーは、ヒートダメージを受けやすいです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 吸盤カップをリアガラスの下側端に取り付けます。
      • 吸盤カップをしっかりと、一定の力で引き上げ、フレームとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
      • ガラスに亀裂が入っている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。ガムテープを使って持ち上げてください。もしくは吸盤カップに強力ボンドをつけて、スクリーンに固定してから作業を続けてください。
      • この作業にはかなりの力が必要です。しかし吸盤カップでツールを差し込めるだけのわずかな隙間を作るだけで十分です。
      • 作業が上手く進まない場合は、接着剤をさらに柔らかくするためにさらに温めてから作業を継続してください。接着剤はすぐに冷却して硬くなります。そのため何度も温めなければなりません。
      • 開口ピックをリアガラスの下にできた隙間に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • デバイス下側端に沿ってピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
      • コーナー周辺の作業では慎重にゆっくりと切開してください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右の端に沿ってガラスの湾曲した部分がいとも簡単に割れてしまいます。
      • 切開が終わると、冷えて固くなった接着剤が再装着してしまうことがあります。これを防ぐために、ピックをコーナーに残しておきます。それから次の手順に移ってください。同じように四隅にピックをその場に残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 接着剤を温めて柔らかくするため、デバイス裏側の右側端を温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • リアガラス右端に沿って開口ピックをスライドして、下に付けられた接着剤を切開します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • リアガラスの接着剤を弱めるため、デバイス裏側の上部端を温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • デバイス上部端に沿って開口ピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
      • コーナー周辺をスライドする際は慎重に、ゆっくりと作業を進めてください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右に沿ってガラスの湾曲した部分が簡単に割れてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • デバイス背面の左側端を温めて、下の接着剤を柔らかくします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • ピックをデバイス左側端に沿ってスライドし、リアガラスの接着剤を切開します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • ガラスが接着剤で外れない場合は、再度温めて、接着剤を柔らかくする作業を繰り返してください。
      • リアガラスを慎重に持ち上げます。接着剤が完全に剥がれていることを確認してください。
      • リアガラスを外します。
      • 再組み立ての際は、ここで作業を一旦中断して、カット済みの接着剤カードまたはTesa 61395などの高強度両面接着テープを使用して、リアガラスの接着剤を交換します。
      • 再組み立て中のデバイスを密封した後は、教科書や厚みのある本を数冊、デバイスの上に30〜60分間積み重ねます。 これにより強力な接着が保証されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換, バッテリーのテープを剥がします。: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換, バッテリーのテープを剥がします。: 手順 11、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、バッテリーを覆っている黒いテープを慎重に剥がします。
      • テープを外します。
      • 可能であれば、テープをそのまま残しておきます。再組み立ての際に再利用できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換, プラスチックカバーを外します。: 手順 12、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、プラスチックカバーを覆っている17本のネジを外します。
      • グレーの3mm長ネジ−11本
      • 黒の2.5mm長ネジ−5本
      • シルバーの3.5mm長ネジ−1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Moto G6 プラスチックカバーの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端をプラスチックカバーの左端上部の凹みに差し込みます。
      • スパッジャーを使ってカバーの上部端を持ち上げて、カバーを固定しているクリップを外します。
      • プラスチックカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングページを参照するか、Motorola Moto G6のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
41,042 ポイント
133のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Danke für diese Anleitung. Bei mir war im schwarzen Klebeband ein Art Antenne. In Schritt 11 also nicht unbedingt das ganze Klebeband entfernen - der dünne schwarze Streifen, der um den Akku geht ist mit dem Mainboard verbunden und darf nicht abreißen.
Jörg Hohwiller - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 100
今までの合計 4,438
