メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G5バッテリー の交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G5バッテリー の交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G5バッテリー の交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 爪先もしくはスパッジャーの平面側先端をツアkって、充電ポート付近のデバイス下側端上の溝に差し込みます。
    • 爪先もしくはスパッジャを捻って、デバイスからバックカバーを外します。
  2. Motorola Moto G5バッテリー の交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto G5バッテリー の交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto G5バッテリー の交換: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端をシーム部分に差し込んで、下側端に沿ってスライドし、デバイスとバックカバーを固定しているクリップを外します。
  3. Motorola Moto G5バッテリー の交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto G5バッテリー の交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto G5バッテリー の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 続けて、スパッジャーの平面側先端をデバイスの残りのサイド上のシームに沿ってスライドします。
  4. Motorola Moto G5バッテリー の交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto G5バッテリー の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バックカバーを持ち上げて、デバイスからカバーを外します。
    • バックカバーを再装着する際は、カバーをデバイスの上に載せて、端に沿って押し込んで、クリップをカチッと装着します。
  5. Motorola Moto G5バッテリー の交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto G5バッテリー の交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 2
    • 爪先もしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー 下の溝に差し込みます。
    • 爪先もしくはスパッジャーを使って、バッテリー が外れるまでこじ開けます。
  6. Motorola Moto G5バッテリー の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリー を取り出します。
    • バッテリー を再装着する際は、バッテリー の接続部分が上部右側の3つのゴールドピンと並ぶようにしてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Motorola Moto G5のアンサーコミュニティを参照してください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
257,465 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,895のガイドは作成済み
5 件のコメント
this is not the g5 replacement procedure. it will not work.need to remove screen.
Tom Tercek - 返信
@Tom Tercek - You are in a huge mistake. This is the Motorola Moto G5 phone and the battery is removable and as shown on the pics, very easy to replace.
prishylets - 返信
is it also possible with moto g5s?
Jojo Blublub - 返信
Unfortunately, the G5S does not have an easily replaceable battery.
Arthur Shi -
Hi, I'm looking for parts for Moto G5, specifically an intern plastic cover that goes over the charge port.
Leonardo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 87
過去 30 日: 386
今までの合計 40,085
