メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 爪先もしくはスパッジャーの平面側先端を、デバイス右下コーナーの窪みに差し込みます。
    • 爪先でこじ開けたり、スパッジャーでひねりながら、デバイスのバックカバーに付いているクリップを外します。
  2. Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 爪先もしくはスパッジャーの平面側先端を使って、デバイス下部の継ぎ目部分に差し込みます。スライドしながら、バックカバーをデバイス本体に固定しているクリップ全体を外します。
  3. Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 爪先もしくはスパッジャーをデバイス周辺の継ぎ目に沿ってスライドしながら、残りのクリップを外します。
  4. Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バックカバーを持ち上げて、デバイス本体から取り出します。
    • バックカバーを再インストールする際は、デバイス本体とカバーの位置合わせをして、端を両側から押し込みながらクリップを装着します。
  5. Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 2
    • 爪先もしくはスパッジャーの先端をバッテリー下部の凹みに差し込みます。
    • 爪先もしくはスパッジャーでこじ開けて、バッテリーを取り出します。
  6. Motorola Moto E5 Play バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーを外します。
    • バッテリーの再装着の際は、バッテリーのコンタクト部分をバッテリー用コンパートメントの上部にある3つのゴールドピンと位置を揃えてください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか? Motorola Moto E5 Play のアンサーコミュニティを参照して、トラブルシューティングを行なってください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
36,296 ポイント
82のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 69
今までの合計 7,120
