メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換, バックプレートとバッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換, バックプレートとバッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーをデバイス各コーナーの凹みに差し込み、バックケースを外すためにスパッジャーを持ち上げます。
  2. Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを覆っているバックパネルにつけられた3.2 mmネジを17本外すため、T4トルクスネジ用ドライバーを使用します。
    What do you do if the screws to tight and you can not unscrew them… Also the head of the screws too soft and damages easily.. I got few screws damaged, simply will probably need to use drill to get them out or something…
    Alexander Gen - 返信
  3. Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バックパネルを持ち上げて、取り出します。
  4. Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バックパネルを外したら、スパッジャーを使って、バッテリーのフレックスケーブルマザーボードから跳ね上げて外します。
  5. Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plusバックプレートとバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーとデバイス本体の間にスパッジャーを差し込み、バッテリーを持ち上げて取り出します。この作業には、若干の抵抗がありますが、バッテリーにダメージは入りません。接着テープが原因です。
    Is there a reason to remove the battery?
    Alejandro Amaya - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
77%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jack Haseman
メンバー登録日: 03/19/18
1,396 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 メンバー
13のガイドは作成済み
3 件のコメント
my moto e4 plus screen is freezing , how can we unfreeze please advise
rajamfaisal - 返信
This is the only tutorial that looks like my phone inside, even tho they’re all supposed to be Moto E4 Plus. All the ones on YouTube look different, screws in different places, etc.
Brad Rathernotsay - 返信
Hi Brad,
Motorola released a few variants of Moto E4s. You can compare phone’s model number to figure out exactly which model you have. We unfortunately don’t have all the Motorola guides covered at this point, but we’re working on it!
Arthur Shi -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 5,783
