この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドに従って、Moto E4 Plus のバッテリーを取り外し、交換してください。バッテリーへのアクセスはそれほど難しくありませんが、バッテリー自体は強力な接着剤でフレームに固定されています。携帯電話からバッテリーを緩めるには、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを使用する必要があります。
バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理をしてください。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
必要な工具と部品
デバイス右側下のコーナー上にある溝にスパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーを捻って、デバイスからバックカバーを緩めます。
スパッジャーをデバイス下側端に沿ってスライドし、デバイスからバックカバーを外します。
スパッジャーの平面側先端を、デバイスの左下コーナーのミッドフレームの隙間に差し込みます。
スパッジャーをひねって、プラスチックのクリップを外してください。
デバイスの右上付近のクリップについても、同じ作業を繰り返します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくすすみませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Moto E4 Plus のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
You are a star. Spot on. I very much appreciate your contribution in breaking the monopoly of the bastards. They sold me the mobile without telling me the battery is fixed. I was about to send it for repair on their lab which could have cost me at least £200 if not more. £25 DHL . £45 just for looking into it . This is even before replacing the battery and the cost of labor. Take off my hat for you. Keep up the good work.
best regards
Sburgess
