はじめに
バッテリーが数日間持続していた頃を覚えていますか?この修理ガイドでバッテリーを交換し、失われたバッテリー駆動時間を取り戻しましょう。
バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置を講じてください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ヘッドフォンジャックのケーブル/カバーを固定している3.5 mmのトルクスネジT4を2本取り外します。
ピンセットを使ってヘッドフォンジャックのケーブル/カバーの接続を外し、取り出します。ヘッドフォンジャックはそのままの位置に残ります。
マザーボードをフレームに固定している6本の3.5mmトルクスネジを取り外します。
オープニングツールを使用して、マザーボードをフレームから慎重に上にこじ開けます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
I replaced the battery and got my phone. now I have a date - January 1, 1970. it does not fix it. maybe You know the solution
Good Guide. But I bent the battery when I was taking it out because it was glued down. Also it would have been nice to walk through the reassembly/ Some parts were tricky. It does not do any good to take apart phone if you cannot put it back together.
Excellent guide. I needed to replace the battery in my old phone because the old one had gone bad and swollen badly. So bad it had pushed the back cover off, which isn’t supposed to come off. I now need to re-glue the back onto the phone. Any suggestion on type of glue to do that? Thanks!
