この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Moto Z ディスプレイ、スクリーンもしくはデジタイザを交換する方法です。ディスプレイアセンブリにはフロントガラスとAMOLEDディスプレイを含みます。
ディスプレイアセンブリは非常にデリケートで補強がありません。 、ディスプレイアセンブリを取り扱う際は、ゆっくりと順番に作業を進めてください。
ディスプレイガラスが飛散している場合、作業中亀裂が広がらないようにガラス上にテープを貼って、怪我をしないよう保護してください。
必要な工具と部品
ディスプレイのイヤピース側先端を持ち上げて、ディスプレイケーブルにアクセスします。
It says lift home button end of display but the photo shows lifting the earpiece end.
Good catch! I have fixed the step.
When I finally got mine opened, all I see is a white piece of metal. Nothing like you photo…UhOH…
Oh no! It sounds like a different model! Motorola phones are notorious for their similar sounding naming conventions.
ディスプレイアセンブリを外します。
接着剤やガラスを除去した後、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールと糸くずの出ない布、コーヒーフィルターなどを使って、綺麗に拭き取ります。
By removing the traces of glue from the frame, you will also remove the protective covers of the microphone and whatnot at the home button side,, as well as the speaker cover at the other side, because the glue does its duty…
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? Motorola Moto Zのアンサーコミュニティのトラブルシューティングを参照してください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
75%
翻訳を始める ›
14 件のコメント
Watch the youtube video it’s a lot better also instead of sending a sticker that connects the phone and the screen they should’ve added adhesive to the new screen.
Hi Jonathan,
Unlike aftermarket screens that may have adhesive pre-attached, we are an authorized Motorola reseller and sell OEM Motorola parts. In this case, the OEM screen comes without adhesive pre-attached.
For the most part this was a helpful guide, but what about the flash? When following the directions the flash comes off with the screen/digitizer, and it appears to have happened to the author as well. There is no mention or help in reattaching this component or needing to purchase a new flash component prior to beginning the repair. It will be too late for me, but any insight might help others.
Hey Joe,
You’re right—depending on the part you order, you may need to transfer the flash lens from your original back cover to the replacement part. This involves prying the original off and sticking it back onto the replacement cover. I’ll add a note to one of the steps.
You have to reattach the flash lens wires directly to the underside of the OLED screen, not the ‘back cover.’ It sticks directly to the OLED screen. That’s where it was on the old screen. Was this wrong?
Hello,
Somehow in the middle of the process to replace my Moto Z screen and battery, I lost the display cable shield. I assemble the display without it, but the touch won’t work. AIs this because I lost the part, or the replacement part is faulty?
Also, the adhesive tapes on the battery are also gone. Is it going to a problem?
Thank you
Hi Farshad,
It is possible, though unlikely that the missing display cable shield is the culprit for the touch. I would double-check the wide display connector to make sure it is fully seated. Connect the display, place a non-conducting sheet between the display and the rest of the phone, and power it up to see if the digitizer works. If it does, there’s a grounding issue. The black tape on the battery mainly helps dissipate heat, but may also help electrically insulate certain parts.
Hello
I have tried to use a piece of folded aluminium foil as the shield, but it won’t work. I used it because I failed to find this small part online, on the other hand, I find in comments after my story that the shield may not be of touch function value, so, I am wondering what else could be the issue. I also ordered two more display assemblies because I thought they may be faulty, but nothing changed. Any idea?
Everything went great but I forgot to replace the Display Cable Shield, found it when I was cleaning up. Hope it’s OK without it?!
Hi Randall,
If you already sealed the phone and it works, that’s fine!
Hi Randall
Is the phone fully functional? I have lost the display cable shield and when I assemble the device, there’s no touch.
The screen is super sensitive and I messed up the volume and power buttons.
