メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Moto Z ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイス前面の左端に沿って約90秒間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートを使用することもできます。デバイスを過熱させないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいためです。
    • 接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次の手順を読んで、どの部分をこじ開けていくか確認しましょう。
  2. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリ周辺に留められた接着剤を切開していきます。
    • ダメージを防ぐため、次のエリアはこじ開けないでください。
    • OLEDパネル
    • ホームボタン
    • フラッシュユニット
  3. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 吸盤カップをディスプレイの左端中央付近に取り付けます。
    • 吸盤カップを持ち上げながら、出来た隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 開口ピックの先端を1.5mm以上差し込まないでください。開口ピックを奥まで差し込み過ぎてしまうと、OLEDパネルを破損してしまいます。
  4. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端を、デバイス下部から上部に向けてゆっくりとスライドして移動します。1.5mm以上ピックを差し込まないでください。
    • ピックをサイドに沿ってスライドしながら、ピックの先端がOLEDパネルの端に対して押さえている感じがあります。 このようにして、パネルに損傷を与えることなくピックがスライドしているサインです。
    • 接着剤が剥がれたら、再装着を防ぐため、開口ピックをその場に残しておきます。
  5. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • デバイスの残りの長辺側を温めて、持ち上げて、接着剤を切開します。
  6. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを少なくとも90秒間、デバイスの上部端に載せます。
  7. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • デバイスのフラッシュ側コーナーに開口ピックを差し込み、フラッシュユニット周辺を慎重にスライスします。
    • 開口ピックを1.5 mm以上挿入しないでください。
    • 作業が終わったら、接着剤が再装着しないように、ピックをコーナーに残しておきます。
  8. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスの反対側の上部端に、開口ピックを差し込みます。
    • デバイス上部に沿って、慎重に接着剤を切開しながらスライドします。
    • 開口ピックを12.5 mm以上、差し込まないでください。
  9. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、90秒以上デバイスの下部端に載せます。
  10. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイス下部のコーナーに差し込み、ホームボタン側に向けて接着剤を開口します。ホームボタン手前で止めます。
    • コーナーの切開が終わったら、その場に開口ピックを残して、接着剤の再装着を防ぎます。
    • 下部の反対側コーナーも、同じ作業を繰り返します。
  11. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 慎重に最初の開口ピックをひねり上げて、接着剤を乖離します。
    • 残されたままの各開口ピックにも同じ作業を繰り返します。必要に応じてピックを動かし、捻りながら接着剤を乖離します。
  12. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ディスプレイのイヤピース側先端を持ち上げて、ディスプレイケーブルにアクセスします。
    • ディスプレイを90度以上、上げないでください。
    It says lift home button end of display but the photo shows lifting the earpiece end.
    Lynne Ayers - 返信
    Good catch! I have fixed the step.
    Arthur Shi -
    When I finally got mine opened, all I see is a white piece of metal. Nothing like you photo…UhOH…
    Diana Myera - 返信
    Oh no! It sounds like a different model! Motorola phones are notorious for their similar sounding naming conventions.
    Arthur Shi -
  13. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのシールドをこじ開けます。
    • ディスプレイケーブルシールドを取り出します。
  14. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルコネクタをソケットから外します。
  15. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリを外します。
    • オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネント(フラッシュレンズなど)や接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
    • ディスプレイアセンブリを再インストールする前に、フレームから残りの接着剤やガラスを除去してください。
    • 接着剤やガラスを除去した後、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールと糸くずの出ない布、コーヒーフィルターなどを使って、綺麗に拭き取ります。
    • デバイスの電源を入れて、修理がうまくいったか確認します。新しい接着剤をインストールして、デバイスを密封します。
    • Motorola Moto Zディスプレイ用接着剤を使用して、デバイスを再シールしてください。このガイドを参照して、交換用スクリーンに接着剤を装着してください。
    By removing the traces of glue from the frame, you will also remove the protective covers of the microphone and whatnot at the home button side,, as well as the speaker cover at the other side, because the glue does its duty…
    dr_baeschtlr - 返信
  16. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換, 指紋センサー: 手順 16、 2の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換, 指紋センサー: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ホームボタンのコネクタとホームボタン上のテープを剥がします。
  17. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ホームボタンコネクタのロックを跳ね上げます。
  18. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ソケットからホームボタンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  19. Moto Z ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ホームボタンを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? Motorola Moto Zのアンサーコミュニティのトラブルシューティングを参照してください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,792 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
14 件のコメント
Do you ship to India?
gsriram72 - 返信
Watch the youtube video it’s a lot better also instead of sending a sticker that connects the phone and the screen they should’ve added adhesive to the new screen.
Jonathan Davila - 返信
Hi Jonathan,
Unlike aftermarket screens that may have adhesive pre-attached, we are an authorized Motorola reseller and sell OEM Motorola parts. In this case, the OEM screen comes without adhesive pre-attached.
Arthur Shi -
For the most part this was a helpful guide, but what about the flash? When following the directions the flash comes off with the screen/digitizer, and it appears to have happened to the author as well. There is no mention or help in reattaching this component or needing to purchase a new flash component prior to beginning the repair. It will be too late for me, but any insight might help others.
Joe Wiltjer - 返信
Hey Joe,
You’re right—depending on the part you order, you may need to transfer the flash lens from your original back cover to the replacement part. This involves prying the original off and sticking it back onto the replacement cover. I’ll add a note to one of the steps.
Arthur Shi -
You have to reattach the flash lens wires directly to the underside of the OLED screen, not the ‘back cover.’ It sticks directly to the OLED screen. That’s where it was on the old screen. Was this wrong?
Daniyal Kazi -
Hi, do you know if it would be possible to use the screen from a Z Play (much cheaper)?
Jean-Yves - 返信
Hello,
Somehow in the middle of the process to replace my Moto Z screen and battery, I lost the display cable shield. I assemble the display without it, but the touch won’t work. AIs this because I lost the part, or the replacement part is faulty?
Also, the adhesive tapes on the battery are also gone. Is it going to a problem?
Thank you
Farshad Khoshnoud - 返信
Hi Farshad,
It is possible, though unlikely that the missing display cable shield is the culprit for the touch. I would double-check the wide display connector to make sure it is fully seated. Connect the display, place a non-conducting sheet between the display and the rest of the phone, and power it up to see if the digitizer works. If it does, there’s a grounding issue. The black tape on the battery mainly helps dissipate heat, but may also help electrically insulate certain parts.
Arthur Shi -
Hello
I have tried to use a piece of folded aluminium foil as the shield, but it won’t work. I used it because I failed to find this small part online, on the other hand, I find in comments after my story that the shield may not be of touch function value, so, I am wondering what else could be the issue. I also ordered two more display assemblies because I thought they may be faulty, but nothing changed. Any idea?
Farshad Khoshnoud -
Everything went great but I forgot to replace the Display Cable Shield, found it when I was cleaning up. Hope it’s OK without it?!
Randall Patkowsky - 返信
Hi Randall,
If you already sealed the phone and it works, that’s fine!
Arthur Shi -
Hi Randall
Is the phone fully functional? I have lost the display cable shield and when I assemble the device, there’s no touch.
Farshad Khoshnoud -
The screen is super sensitive and I messed up the volume and power buttons.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 9,115
