メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換
必要な工具と部品
  1. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換, リアガラスを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、電源を切ってください。
    • できれば解体前に、バッテリーを放電してください。バッテリーが充電されていると、バッテリーがオーバーヒートしたり、作業中に誤ってダメージを与えてしまうと危険な発火事故を起こすリスクが高まります。
    • リアガラスに亀裂が入っている場合は、梱包用テープで表面を覆ってください。ガラスが飛散することによる怪我を防ぐためです。
    • iOpenerを準備して、デバイス端に沿って約2分間温めます。熱くて触れない程度まで温まると、リアガラスを固定している接着剤が柔らかくなっています。
    • 接着剤を十分に柔らかくするには、iOpenerを複数回に渡って温めて、作業を繰り返す必要があります。オーバーヒートを防ぐため、iOpenerの使用方法を参照してください。
    • ヘアードライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。ディスプレイと内蔵バッテリーは、ヒートダメージを受けやすいです。
  2. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 2 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをリアガラスの下側端に取り付けます。
    • 吸盤カップをしっかりと、一定の力で引き上げ、フレームとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • ガラスに亀裂が入っている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。ガムテープを使って持ち上げてください。もしくは吸盤カップに強力ボンドをつけて、スクリーンに固定してから作業を続けてください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。しかし吸盤カップでツールを差し込めるだけのわずかな隙間を作るだけで十分です。
    • 作業が上手く進まない場合は、接着剤をさらに柔らかくするためにさらに温めてから作業を継続してください。接着剤はすぐに冷却して硬くなります。そのため何度も温めなければなりません。
    • 開口ピックをリアガラスの下にできた隙間に差し込みます。
  3. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 3、 3の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 3、 3の画像 2 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイス下側端に沿ってピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • コーナー周辺の作業では慎重にゆっくりと切開してください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右の端に沿ってガラスの湾曲した部分がいとも簡単に割れてしまいます。
    • 切開が終わると、冷えて固くなった接着剤が再装着してしまうことがあります。これを防ぐために、ピックをこの角に残しておきます。それから次の手順に移ってください。同じように四隅にピックをその場に残します。
  4. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 接着剤を温めて柔らかくするため、デバイス裏側の右側端を温めます。
  5. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 2 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • リアガラス右端に沿って開口ピックをスライドして、下に付けられた接着剤を切開します。
    • リアガラスの端より1cm以上奥に差し込まないようご注意ください。指紋センサーケーブルにダメージを与えてしまいます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ガラスの右上コーナーに開口ピックを残しておきます。続けて新しいピックを準備して次に進みます。
  6. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • リアガラスの接着剤を弱めるため、デバイス裏側の上部端を温めます。
  7. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 7、 3の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 7、 3の画像 2 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス上部端に沿って開口ピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • カメラバンプ周辺に付けられた放熱パッドの損傷を防ぐため、開講ピックはガラスの端から1 cmを超えて挿入しないでください。
    • コーナー周辺をスライドする際は慎重に、ゆっくりと作業を進めてください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右に沿ってガラスの湾曲した部分が簡単に割れてしまいます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックをガラスの左上コーナーの残しておきます。新しいピックを準備して、次の作業に進みます。
  8. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイス背面の左側端を温めて、下の接着剤を柔らかくします。
  9. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 9、 3の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 9、 3の画像 2 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • ピックをデバイス左側端に沿ってスライドし、リアガラスの接着剤を切開します。
    • 指紋センサーケーブルにダメージを与えないよう、開口ピックをリアガラスの端から1cm以上差し込まないでください。
  10. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 10、 2の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • デバイスの下側半分の両側に2つの接着剤がつけられています。ガラスパネルを取り外すには、この接着剤を剥がさなければなりません。
    • デバイス中央のオレンジに囲まれた位置に搭載されている指紋センサーケーブルを破損しないように、接着剤を剥がしてください。
  11. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 11、 3の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 11、 3の画像 2 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイス右側のちょうど半分より少し下側に、スパッジャーの平面側先端を約2cm差し込み、右側端をスライドさせて、右側の接着ストリップを剥がします。
    • スパッジャーを奥まで差し込みすぎないようにご注意ください。指紋センサーケーブルにダメージを与えたり、リアガラスパネルを破損しないように慎重にこじ開けます。
  12. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 12、 3の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 12、 3の画像 2 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーをデバイス左側の下半分の位置に約2cm差し込み、左側エッジに沿ってスライドしながら接着剤の左側ストリップを剥がします。
    • スパッジャーを奥まで差し込みすぎないでください、リアガラスパネルを破損したり、指紋センサーケーブルにダメージを与えてしまいます。
  13. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換, リアガラスを開きます。: 手順 13、 2の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換, リアガラスを開きます。: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • ガラスが外れない場合は、再度温めて、残りの接着剤が完全に外れるまで繰り返し切開してください。
    • リアガラスを慎重に持ち上げます。接着剤が完全に剥がれていることを確認してください。
    • リアガラスを外します。
    • リアガラスパネルを完全に外さないでください。指紋センサーがデバイスにリボンケーブルで繋がったままの状態です。
    • 再組み立ての際は、ここで作業を一旦中断して、カット済みの接着剤カードまたはTesa 61395などの高強度両面接着テープを使用して、リアガラスの接着剤を交換します。
    • 再組み立て中のデバイスを密封した後は、教科書や厚みのある本を数冊、デバイスの上に30〜60分間積み重ねます。 これにより強力な接着が保証されます。
  14. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換, 指紋センサーの接続を外します。: 手順 14、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、指紋センサーケーブル用ブラケットを固定している次の2本のネジを外します。
    • シルバー1.5mmネジー1本
    • ゴールド3.5mmネジー1本
  15. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 15、 2の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、指紋センサーケーブルのブラケットを取り出します。
  16. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 16、 2の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、指紋センサーケーブルの接続を外します。
  17. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換, リアガラスパネルを取り出します。: 手順 17、 1の画像 1
    • リアガラスパネルを外します。
  18. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換, ミッドフレームのネジを外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、プラスチックフレームを固定しているゴールドの3.5mmネジを15本外します。
    • ネジの数本はステッカーで隠れています。他のネジ溝に取り付けてあるため、ネジが外れたらピンセットで取り出さなければなりません。もしくは、ミッドフレームの反対側から押し出してください。
  19. Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換, プラスチックミッドフレームを取り出します。: 手順 19、 3の画像 1 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換, プラスチックミッドフレームを取り出します。: 手順 19、 3の画像 2 Moto G6 Play プラスチックミッドフレームの交換, プラスチックミッドフレームを取り出します。: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーをミッドフレームの右上端の凹みに差し込みます。
    • ミッドフレームをこじ開けて、デバイスのアルミフレームを固定しているクリップを外します。
    • プラスチックのミッドフレームを外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングガイドを参照するか、Moto G6 Playのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
37,870 ポイント
134のガイドは作成済み
コメント 1 件
Restart my motog6 play 1922_10
manjeet singh bhatia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 14
過去 30 日: 22
今までの合計 1,096
