メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Moto C スクリーンアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Moto C スクリーンアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Moto C スクリーンアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 解体作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • スパッジャーをデバイス右下コーナーの凹みに差し込み、バックカバーからデバイス内部を乖離します。
    • 左下にスパッジャーを移動させて、バックカバーが外れて、手で摘めるまでこじ開けます。
  2. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーからデバイス内部を持ち上げます。
  3. Moto C スクリーンアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Moto C スクリーンアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、バッテリーをテコのようにして持ち上げて、取り出します。
  4. Moto C スクリーンアセンブリの交換, マザーカバー: 手順 4、 1の画像 1
    • 3.5mm T5トルクスネジを6本外します。
  5. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ツールを電源ボタンがある、SIM 2スロット付近のマザーボードとカバーの間に差し込んでください。
    • 開口ピックをスライドしながら、カバーを固定しているプラスチッククリップをこじ開けて外します。
  6. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックを、SDカードスロットの反対側にマザーボードとカバーの間にスライドします。
    • 開口ピックを捻りながら、カバーを固定しているプラスチックのクリップを外します。
  7. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • マザーボードカバーを取り出します。
  8. Moto C スクリーンアセンブリの交換, ドーターボードカバー: 手順 8、 1の画像 1
    • 3.5 mm T5トルクスネジを4本外します。
    • ステッカーでカバーされているネジがあります。
  9. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 開口ツールの先端をドーターボードの下の右下に差し込みます。
    • 開口ピックを捻って、ドーターカバーのプラスチックの留め金を外します。
    • 開口ピックを左側にスライドして、上向きにこじ開けて、ドーターカバーを摘みます。
  10. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ドーターボードカバーを取り出します。
  11. Moto C スクリーンアセンブリの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 11、 1の画像 1
    • 2.5mm T5トルクスネジを外します。
  12. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端を、マザーボードの左下にあるZIFコネクタ黒いレバーをこじ開けます。
  13. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルをZIFコネクタから引き抜きます。
    • 電源と音量ボタンのフレックスケーブルを作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
  14. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードの下側にあるディスプレイフレックスケーブルの接続を外します。
  15. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端を使って、リアカメラの隣にあるマザーボードの先端のZIFコネクタの黒いレバーを開きます。
  16. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ZIFコネクタからデジタイザのフレックスケーブルを引き抜きます。
  17. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、ディスプレイの上部半分を少なくとも2分間当てて、振動モーターとリアカメラの下に留められた接着剤を緩めます。
  18. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • マザーボードを取り出さないでください。アンテナケーブルが背面側に繋がった状態です。
    • スパッジャーを使って、マザーボードをしっかりと掴める高さまで慎重に持ち上げます。マザーボード横のケーブルを破損しないでください。
  19. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 2 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 同軸ケーブルコネクタにアクセスするために、バッテリーキャビティ側に向けてマザーボードを折り曲げます。
  20. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードの裏側からアンテナケーブルの接続を外します。
  21. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • マザーボードを取り出します。
  22. Moto C スクリーンアセンブリの交換, ドーターボード: 手順 22、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換, ドーターボード: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ドーターボードの左側のアンテナケーブルの接続を外します。
  23. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ドーターボードの左上のデジタイザフレックスケーブルの接続を外します。
  24. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ドーターボードの右下のマイクを覆っているラバーガスケットを取り出します。
  25. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、ディスプレイの下側に少なくとも2分間当てます。ドーターボードの下に留められた接着剤を柔らかくします。
  26. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 2 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • 開口ピックをドーターボードの右下底に差し込みます。
    • 開口ピックをドーターボードの下にゆっくりと差し込み、下の接着剤を切開するためスライドします。
    • 開口ピックを右側から左側に向けてスライドします。
  27. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 開口ピックを捻って、ドーターボードをしっかりと掴める高さまで持ち上げます。
    • ドーターボードを取り出します。
  28. Moto C スクリーンアセンブリの交換, イヤピーススピーカー: 手順 28、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換, イヤピーススピーカー: 手順 28、 2の画像 2
    • イヤピーススピーカーを取り出します。
    • 再組み立ての際は、イヤピーススピーカーの装着方向が正しいか確認してください。例えばゴールドのコンタクトは上部端と反対の方向にあります。
  29. Moto C スクリーンアセンブリの交換, スクリーンアセンブリ: 手順 29、 2の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換, スクリーンアセンブリ: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、充電ポートのラバーガスケットを摘んで取り出します。
  30. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、電源と音量ボタンを剥がして取り出します。
  31. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを準備して、デバイス裏面に少なくとも2分間当てます。ディスプレイケーブル上部に付いている接着テープを緩めます。
  32. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 2 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルが繋がっている左側の接着テープを剥がして、左側全体が剥がれたら折り曲げます。
  33. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 33、 3の画像 1 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 33、 3の画像 2 Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを巻き戻して取り出します。
  34. Moto C スクリーンアセンブリの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • 交換用パーツを点検して、再組み立ての前に足りないパーツを移植してください。
    • シリアル番号とIMEI番号が記載された白いラベルも移した方が良いでしょう。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプは、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,353 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 2,181
