メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement
必要な工具と部品
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Before you begin: 手順 1、 1の画像 1
      • Before starting your repair, unplug all cables and fully shut down your Surface Pro.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Open the kickstand: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Open the kickstand: 手順 2、 2の画像 2
      • Open the kickstand to about 90 degrees.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD door: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD door: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD door: 手順 3、 3の画像 3
      • Firmly press a SIM eject tool into the small hole in the corner of the SSD door until it pops up.
      • Alternatively, you can also use a small, straightened paper clip.
      • Remove the SSD door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD screw: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD screw: 手順 4、 2の画像 2
      • Removing the SSD also functions as a battery disconnect and should be done before all major repairs.
      • Use a Torx Plus 3IP screwdriver to remove the 2.2 mm‑long screw securing the SSD.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD: 手順 5、 2の画像 2
      • Don't pull up at a sharp angle, or you may damage the SSD and its socket.
      • Use your fingers to pull the SSD out of its socket at a shallow angle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Once your laptop is reassembled, follow Microsoft's post SSD replacement guide.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
199,122 ポイント
1,243のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 53
過去 30 日: 255
今までの合計 779
