この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のマザーボードを取り外したり交換するために本ガイドを参照して下さい。
本ガイドでは左スピーカーを外さずにマザーボードを交換する手順を説明しています。左スピーカーを取り外して作業スペースを増やすこともできます。
バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理を行って下さい。
本ガイド中の画像には他のモデルのものも含まれており、実際に修理しようとしているモデルと見た目が異なる場合があります。外観が異なっていた場合でも作業手順には影響ありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
T5トルクスドライバーを使って、上側ケースを固定している長さ3mmのネジ4本を取り外します。
上側ケースの奥側の端をキーボードの上から掴み、まっすぐ上に持ち上げて取り外します。
上側ケースの手前側の端を持ち上げてLaptopから外しますが、この時裏側にあるリボンケーブルを引っ張らないように注意して下さい。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スパッジャーの尖っている方の先端をヒートシンクシールドの上辺にある隙間の一つに差し込んで下さい。
そのまま丁寧にこじり上げて、シールドを固定しているクリップを外します。
同じ作業を右辺沿いについても行って下さい。
ピンセットの片方の先端をヒートシンクシールドの右下の端の下に差し込みます。
丁寧にこじり上げてまだ外れていないクリップを外します。
スパッジャーの尖っている方の先端を使って、ファンケーブルのZIFコネクタにある固定用フラップをめくり上げます。
ピンセットでファンケーブルのプルタブを掴み、コネクタから真っ直ぐに引き抜きます。
T3トルクスドライバーを使って、ヒートシンクを固定している合計10本のネジを外します。
2.5mmのネジ 2本
2.0mmのネジ 3本
3.0mmのネジ 1本
4.1mmのネジ 2本
3.4mmのネジ 2本
マザーボード上にある位置決め用突起にヒートシンクを合わせて下さい。
CPUのテンションスクリュー4本を締める際は「X」字の順番で締めて下さい。例を挙げると、左上、右下、右上、左下の順番です。
スパッジャーを左側のヒートパイプの下に差し込みます。
こじり上げて左側のヒートシンクを外します。
同じ手順を右側のヒートパイプとCPUのネジ取り付け金具についても行って、ヒートシンクとマザーボードの固定を完全に外して下さい。
指を使ってヒートシンクの右端を持ち上げて、ファンの右端付近にある位置決め用の突起の上に通します。
ヒートシンクの左端を力をかけないように画面と離れる向きに引っ張って、筐体のくぼみから外します。
ピンセットの片方の先端を左ディスプレイケーブルシールドの裏側に差し込みます。
やさしくこじり上げてシールドを固定しているクリップを外します。
上記の作業をシールドが外せるようになるまでシールドの縁に沿って繰り返して下さい。
ピンセットの片方の先端を左タッチパッドシールドの角の下に差し込みます。
この作業をシールドの縁に沿って繰り返して、シールドを外せるようにして下さい。
ピンセットの片方の先端を右マザーボードシールドの角の下に差し込んで、シールドの縁をこじり上げてクリップを外します。
これで右マザーボードシールドを外せるようになります。
スパッジャーの平らな側を使ってSurface Connectポートコネクタの固定アームをめくり上げて下さい。
Surface Connectポートケーブルを掴んでソケットから真っ直ぐ引き抜いて下さい。
ピンセットの片方の先端を黒い方の アンテナコネクタの下に差し込みます、できるだけコネクタの頭に近い場所に差し込んで下さい。
真っ直ぐ持ち上げてケーブルの接続を解除します。
スパッジャーの先端をマザーボード左上の突起に触るように差し込みます。スパッジャーを筐体と画面ヒンジの間にくさびのように差し込んで下さい。
マザーボードの右端をLaptopの手前側に引っ張りながらマザーボードの突起をこじり上げて下さい。
これでマザーボードが取り外せるようになりました。
マザーボードの裏にある8本のケーブルがどれも裏に隠れてしまわないようにして下さい。
マザーボードを所定の位置に合わせる前に、左側のポート類が所定のくぼみに入っていることを確認して下さい。
組み立て直す際は、本ガイドと逆の順番で作業を行って下さい。
発生した電子機器廃棄物については、地方自治体の指示に従って適切に処理を行って下さい。
修理がうまくいかなかった場合は、一般的なトラブルシューティングを行ったり、アンサーフォーラムで役立つ情報を探してみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
97%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
